查看: 89672|回复: 11
【讨论】autocad2000的命令窗口消失了怎么能调出来
发表于 2003-12-24 22:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2003-12-25 11:49:14 | 只看该作者
按一下F2。
发表于 2003-12-25 16:46:04 | 只看该作者
獨兄:是不是昇了官就認不得人了?
還有請解釋一下----何謂《命令窗口消失了》。
发表于 2003-12-25 19:50:31 | 只看该作者
Joseph Lin wrote:
獨兄:是不是昇了官就認不得人了?
呵呵兄弟最近可好。
就是软件最下面的输入命令的栏COMMAND::l
发表于 2003-12-26 10:41:51 | 只看该作者
F2没用
怎么会没有的?
发表于 2003-12-26 10:44:39 | 只看该作者
我想把它搞没有都不行啊!
发表于 2003-12-26 13:40:03 | 只看该作者
這問題我曾在台灣的網站看過,發問的也是位大陸的網友。其原因好像是
monitor解析度的問題。你可先行改變解析度,如果問題解決了過些時後再調
回原來的設定值。
发表于 2003-12-28 13:51:19 | 只看该作者
轉貼
發言: 1  Re:command行不见了怎么办快炒鱿鱼了  發言人: SAKURA    2003/05/11 00:31
  應該是指令行被拖到螢幕以外的區域了...!
解決方法很簡單,請將WINDOWS桌面的解析度由1024*168調到1280*1024
則指令區就能出現了,再將指令區移回正確位置後,將解析度調回正常即可
发表于 2003-12-28 14:56:36 | 只看该作者
§ 11.6 命令行窗口出不来了
  这样的问题可能会十分讨厌。至于发生的原因,也不能精确定位,尤其是初学者。解决方法有两个:
  之一:
1〉  Windows开始菜单-〉设置(S)-〉任务栏和开始菜单(T)…
2〉  在“常规”标签中,使“自动隐藏(U)”有效
3〉  打开AutoCAD,然后Windows窗口下沿的系统工具条将自动隐藏
4〉  找到AutoCAD命令窗口的露出的边框,拖回到正确位置。
  之二:
1〉  运行注册表编辑
2〉  找到主键,类似于
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-6:804\FixedProfile\Command Line Windows
3〉  找到其中的数据描述。图11-6-1的例子就是标准的数据…
图11-6-1 注册表相关数据实例
其中:
DockWindow.Position 就是命令行窗口位置与大小的参数。这些参数分别是:
左上角X/Y位置,右下角X/Y位置。单位是像素,原点在屏幕的左上角。
4〉  修改其中的数据到正确值,再次启动AutoCAD,命令行窗口就出来了。
摘自《AutoCAD2002高级应用技术》
发表于 2004-1-4 13:10:02 | 只看该作者
没有看明白,你们讲的好像是输入命令栏不见。我碰到过一次,我同事的命令栏是活动的不能用固定工具条的方法。
问题1:怎么固定?
然后最后一不小心被关掉了,再也找不到了。
问题2:怎么能让它出来?
先顶一下。
GMT+8, 2025-4-11 20:16 , Processed in 0.026031 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
