查看: 17478|回复: 5
【求助】在AUTOCAD中如何求出封闭图形的面积
发表于 2003-12-25 09:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
B)B)B)
发表于 2003-12-25 09:44:09 | 只看该作者
1.指令BOUNDARY→選取〈面域〉→按《選點》鈕
             →點選剖面區之一點→建立一面域
2.指令AREA→O→選取第1項建立之面域
发表于 2003-12-25 15:29:06 | 只看该作者
CMD:AREA,回车,选取“A(加)”,依次选取封闭图形的顶点即可。
发表于 2003-12-26 11:55:05 | 只看该作者
赞成二楼意见,将所求图形定义为面域,再求面积
发表于 2003-12-26 14:05:26 | 只看该作者
3楼的方法求得的答案经常是错的,还是2楼的方法好
发表于 2004-1-6 21:49:07 | 只看该作者
1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令,以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
GMT+8, 2025-4-20 06:38 , Processed in 0.035906 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
