查看: 16519|回复: 3
等高加工的问题?
发表于 2003-12-25 15:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料高30mm,我想每刀吃深10mm,这样走3刀。为什么这样设置后产生4个刀路,
高度分别是5,15,25,30。这是如何计算出来的?
发表于 2003-12-26 17:09:42 | 只看该作者
这个东西用区域清除里面的轮廓就可以了。
定义Z高度时候可以用“指定数值”
发表于 2003-12-26 17:45:40 | 只看该作者
你看看你的毛坯是不是高呀?也可能是软件计算方法问题。这个问题没有注意过;)
发表于 2003-12-26 17:53:19 | 只看该作者
毛胚问题吧。试下刀10。5还会这样吗?
GMT+8, 2025-4-28 14:52 , Processed in 0.032873 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
