查看: 16202|回复: 13
分模问题
发表于 2003-12-25 17:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:
1.这个是一模出两个产品,我的柯芯为130x220,两个产品的中心距为100
我设单个产品的柯芯为130x110,这样就没问题,但我的产品没在单个柯芯的中间,即从产品的中间向左为60,向右为50,但这样的话就会出现如图
我想请教一下各们大侠,有没有什么办法
2.如果分好上下模了,怎样打开,即让上下模自动分开
发表于 2003-12-25 17:45:03 | 只看该作者
也就是说左边红色的为一件,右边绿色的为一件
两个会相交叉
发表于 2003-12-26 09:03:44 | 只看该作者
各们大侠没时间吗
帮帮我呀
发表于 2003-12-26 09:36:10 | 只看该作者
是在MW下做的吗
发表于 2003-12-26 10:00:49 | 只看该作者
对呀,我就是想一模出两件产品
但不知怎样设毛坏大小
发表于 2003-12-26 10:10:04 | 只看该作者
不知你怎么做的
用布局做绝对不会有这种现象(毛坏大小,没有直接联系的)
发表于 2003-12-26 10:21:26 | 只看该作者
先多谢你能抽时间来教我
我是先设一个产品的毛坏为130高,110宽,70厚
然后布局,一出两件,两件产品的中心距为100
另外一件我是用平移的,即平移100
这样就出现这样交叉的情况
因为我的单件毛坏没有在产品的中间
左边为60,右边为50
发表于 2003-12-26 10:24:09 | 只看该作者
六楼说的是直接用MW的布局功能吧。
发表于 2003-12-26 10:26:24 | 只看该作者
给你一招简单点的(我也没试过
用直接建模的区域偏置(两边各偏N)就行了
发表于 2003-12-26 10:35:46 | 只看该作者
那弟二个问题呢:如果分好上下模了,怎样打开,即让上下模自动分开
GMT+8, 2025-4-27 11:40 , Processed in 0.025942 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
