查看: 18236|回复: 9
[求助] 关于发布几何(出版几何)的一些概念
发表于 2012-6-28 10:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       如图示,左图是发布几何(出版几何),右图是复制几何(复制了左图的出版几何)。
       当在出版几何后面(注意:是出版几何这个特征的后面)打了两个孔,(右图)复制几何更新后,反映出了这两个孔的特征。现有几个疑问:
      一,出版几何在目录树里的位置有先后之分吗?毕竟出版几何后面的特征对它还是会有影响。
      二,在复制几何里直接复制所需的几何元素(如某几个面,几根曲线),和在复制几何里复制出版几何相比,后者的优点难道仅仅是“它是一个XXX的集合”?
发表于 2012-6-29 11:11:54 | 只看该作者
自己顶一个
发表于 2012-6-30 08:15:11 | 只看该作者
继续顶,坚持一周
发表于 2012-7-2 08:20:31 | 只看该作者
继续顶。。。。。。
发表于 2012-7-4 08:17:54 | 只看该作者
还是自己继续顶
发表于 2012-7-4 17:40:42 | 只看该作者
楼主的研究精神很值得钦佩,我一般用复制命令来进行参考的复制,而您所说的两个命令我一般都不用的,但是软件的因果关系是不可能变的,必须先因才能有果的,除非断开两者的参数关系才行。
发表于 2012-7-6 08:16:00 | 只看该作者
a248369 发表于 2012-7-4 17:40
楼主的研究精神很值得钦佩,我一般用复制命令来进行参考的复制,而您所说的两个命令我一般都不用的,但是软 ...
虽然没有解决我的疑问,但是还是要谢谢你,我也很少用到发布几何,但我却经常用到复制外部几何,继续顶要答案。。。。。。
发表于 2012-12-30 18:46:34 | 只看该作者
同问 出版几何在模型树里的位置有先后之分不?
发表于 2012-12-31 09:57:05 | 只看该作者
在Publish Geometry中的几何的选择方法方法和Copy Geometry中是一样的,不过要注意的是Publish Geometry的数据建立的是指引而没有真正的复制几何。所以不管在Publish Geomertry之前或是之后几何发生改变了都会导致Publish Geometry中的几何发生改变。举个例子,假如在零件内做了一个Publish Geometry选择了某一块面作为了面参考,然后在Publish Geometry后面又添加了一个cut特征把面切出了一个孔,那么Publish Geometry中的面也会是有孔的!这点要加以注意。
发表于 2013-5-27 11:30:52 | 只看该作者
深奥深奥!!
GMT+8, 2025-4-20 06:30 , Processed in 0.084357 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
