查看: 30833|回复: 36
[讨论] 铝板上做盲孔压铆件的可靠性如何?
发表于 2012-6-29 12:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一块3mm厚的铝板上要压铆几个固定PCB板的柱子(如图1)
考虑到铝板表面的美观度,现在打算用盲孔的压铆件(如图2)
现在想请教一下,这样的压铆件强度怎么样?怎么控制控制能提高压铆柱子的强度呢?
谢谢!
发表于 2012-6-29 19:53:53 | 只看该作者
塑料压铆不大理想吧,特别是3MM的厚度,很容易脱出;另外你连接PCB板是用塑料吗,塑料太硬容易爆,太软强度又不够;建议参考电脑主板安装风扇,或者定位什么用到的塑胶钉,效果还可以;
发表于 2012-6-30 09:23:27 | 只看该作者
安装件的受力方向跟压铆方向相同就没什么问题了,如LZ提到的固定PCBA可用BSO.
发表于 2012-7-2 11:49:16 | 只看该作者
我估计楼主这样做出来的还不如铝板淘洞,铆接PEM盲孔的六角头螺柱好看呢。 你这种方式压铆不仅没强度,而且底部会有因压铆鼓起的凸痕,很难看的。
发表于 2012-7-2 14:19:12 | 只看该作者
afeng076 发表于 2012-6-29 19:53
塑料压铆不大理想吧,特别是3MM的厚度,很容易脱出;另外你连接PCB板是用塑料吗,塑料太硬容易爆,太软强度 ...
1、3mm厚的是铝板啊,不是塑料
2、第二张图的压铆件是金属的,带内螺纹,PCB板就固定在它上面
发表于 2012-7-2 14:21:21 | 只看该作者
kangble 发表于 2012-7-2 11:49
我估计楼主这样做出来的还不如铝板淘洞,铆接PEM盲孔的六角头螺柱好看呢。 你这种方式压铆不仅没强度,而且 ...
我不用六角的PEM盲孔压铆螺柱,就是为了不在反面留下六角头的痕迹,破坏外观啊
除非你有什么好的方法可以消除六角头的痕迹呢?
发表于 2012-7-2 14:51:54 | 只看该作者
除非你有什么好的方法可以 ...
燕尾槽简单方便
发表于 2012-7-2 14:59:04 | 只看该作者
bzf5119 发表于 2012-7-2 14:51
燕尾槽简单方便
能说一下“燕尾槽”的工艺吗?
发表于 2012-7-2 15:03:23 | 只看该作者
可以将3mm的AL分为T2和T1两片,在T2上压柳螺柱,然后T1与T2点焊,但是外表面一定要做处理.....没准还可以省下铣的工序.....
发表于 2012-7-2 15:06:33 | 只看该作者
这个不明白看看车床
GMT+8, 2025-4-28 01:14 , Processed in 0.027428 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
