查看: 15288|回复: 4
[求助] 这个运动仿真如何避免过约束?
发表于 2012-6-29 21:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中的运动仿真已经过约束了 -6 如何才能够0或者大于0?还有为何导出GIF后打开结果是一片空白啊
尺寸图
原题是机械原理上书上的练习题。构件4收到Q=50kN的力,当构件5(红色字)在铅垂位置时,求:作用在活塞上的平衡力Fb。
PRT下载地址
发表于 2012-6-30 08:14:55 | 只看该作者
来看看,想学点东西。 本人一直想学一下,怎样在Pro/E里做运动仿真?
发表于 2012-6-30 09:39:24 | 只看该作者
proe 不会,虽然装了但还没用过。
用以前学的平面机构自由度的算法,
F=3×构件总数—2×低副总数—高副总数
5个构件、5个旋转副、2个移动副(旋转副与移动副都是低副约束都是2 )。
F=3×5—2×7—0=1,自由度应该是1
用古鲁伯公式算 ,自由度=6×构件总数—运动副约束之和—驱动总数
5个构件、5个旋转副、2个移动副(旋转副与移动副约束都是5)、驱动1个
6×5—7×5—1=—6
这个到底该怎么算啊
发表于 2012-7-3 16:22:31 | 只看该作者
没人来解答 我自己给自己做个回复
这几日思前想后,把二维模型放到三维中做仿真求解机运动学,应该按照平面机构自由度的算法,只要算出结论是1或者大于1(有2个驱动副就会有自由度=2)都应该是正常的。什么样的问题用什么样的公式。
仿真用铰链而不是用常规驱动下的动力学与运动学,至于题目中的气缸的平衡力求解它本身就是一个静力问题(已经指定在构件5(红色字)在铅垂位置时 )所以应该用常规驱动下的静力平衡求解。我没装微软excel(我用WPS)所以没有求解,谁能告诉我加上一个标量力后结果是什么?
求解1是用铰链做的没有任何提示出错正常,求解2是用动力学与运动学求解的有错误提示。
今日腹泻在家休息一天闲来无事(下午又恢复了)就在想这问题。
发表于 2012-12-12 17:43:12 | 只看该作者
Pro/E的运动仿真和NX的概念和操作流程都差不多,但NX似乎更灵活些
GMT+8, 2025-9-18 21:56 , Processed in 0.032241 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
