查看: 18401|回复: 13
[求助] PC+GF30%缩水是多少
发表于 2012-6-30 10:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠 PC+GF30%缩水是多少呀   急需
发表于 2012-6-30 16:52:16 | 只看该作者
以前做过很多PC+纤应该的1.004
发表于 2012-6-30 16:52:22 | 只看该作者
以前做过很多PC+纤应该的1.004
发表于 2012-7-2 10:48:14 | 只看该作者
好像我以前是1.005也  有点模糊
发表于 2012-7-2 18:28:07 | 只看该作者
缩水取1.004没问题的.
发表于 2012-7-2 20:08:59 | 只看该作者
不要什么问题就问   不知道的先百度啊
发表于 2012-7-2 22:38:34 | 只看该作者
看产品的平均肉厚有多少了。还有产品的外形尺寸大小。
肉薄的取0.2%左右,厚点的0.4%。
发表于 2012-7-5 19:29:46 | 只看该作者
是不是精密零件?
如果是
玻纤料 流动方向和垂直流动方向的收缩差异极大
建议你根据产品要保证的关键尺寸、结合玻纤分布
以及材料商提供的收缩率(两个方向的)
不同方向放不同的收缩率
这样产品尺寸就可以做得很精准
如果就一般零件 放个经验数据的就好啦{:soso_e100:}
发表于 2012-7-10 18:25:00 | 只看该作者
基本上都在0.25~0.3%左右,看产品肉厚吧!!
2mm以上区后者  以下用前面的,若厚度在0.8以下的则可用0.2%!!!
发表于 2012-7-10 18:25:07 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-1 18:05 , Processed in 0.025430 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
