查看: 15008|回复: 0
[转贴] 2011和2012安装在同一台计算机上,2011中的堆叠功能不灵了
发表于 2012-7-2 10:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当把Autodesk Inventor 2011和2012安装在同一台计算机上,大家或许会发现,Autodesk Inventor 2011中的堆叠功能不灵了。这种现象其实是因为Autodesk Inventor 2011和2012在注册表中2个键值的冲突。解决方法如下
只是为Inv2011和2012在注册表中2个键值的冲突
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB469644-3F14-4403-ACCA-6B13486FF7BD} HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB469644-3F14-4403-ACCA-6B13486FF7BD}\InProcHandler32
目前这个问题已经向研发部门汇报了,将尽快修正。
目前解决的办法如下:
将下面的文本复制到一个文本文件中,然后将这个文本文件修改为注册表文件stack.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB469644-3F14-4403-ACCA-6B13486FF7BD}]
@="InvTXTStackDoc"
"AppID"="{FB469644-3F14-4403-ACCA-6B13486FF7BD}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB469644-3F14-4403-ACCA-6B13486FF7BD}\InProcHandler32]
@="ole32.dll"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB469644-3F14-4403-ACCA-6B13486FF7BD}\LocalServer32]
@="C:\\Program Files\\Autodesk\\Inventor 2011\\Bin\\InvTXTStack.exe /Automation"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB469644-3F14-4403-ACCA-6B13486FF7BD}\ProgID]
@="InvTXTStack.Document"
然后直接执行这个注册表文件,
这样你就可以在Inventor2011里正确创建堆叠文字了。
GMT+8, 2025-4-23 16:52 , Processed in 0.019930 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
