查看: 16391|回复: 8
[求助] 可变截面轨迹线与实体边界不重合
发表于 2012-7-2 14:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可变截面轨迹线与实体边界不重合,是什么原因?
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2012-7-2 15:34:19 | 只看该作者
截面不对,你的中间那条线为轨迹的话,截面从截图看是个椭圆,椭圆的中心约束在中间轨迹上,椭圆一侧约束在左边曲线,右侧自然就是确定的,所以这属于过约束的设置。另外,你也可以想象一下,椭圆是对称的曲线距离都不一样怎么可能重合呢?
你可以用样条曲线绘制定义四个控制点。
参与人数 1贡献 +30 收起 理由
creo + 30 赞一个!
发表于 2012-7-2 16:35:56 | 只看该作者
圆的边界没有约束到右边的线上,
这种情况,圆心不能约束到中间的轨迹上,把圆的最长直径约束到两个边界上就Ok了。
参与人数 1贡献 +30 收起 理由
creo + 30
发表于 2012-7-2 16:43:50 | 只看该作者
是 的 圆的两顶点与与轨迹线重合就ok
发表于 2012-7-3 15:01:33 | 只看该作者
截面一定要过左右两点就没问题了
发表于 2012-7-8 14:27:58 | 只看该作者
这是你的截面有问题,我相信你这个截面是椭圆,我也相信你椭圆的四个点在这四条线上,但是你的椭圆变化规律和四条轨迹的变化规律相矛盾了,因为后面四条线上的四个点组成的椭圆不成立,所以截面就脱离了轨迹线。如果想截面在轨迹上,那这个截面就不能是椭圆,应该是四段相切的圆椎曲线!
发表于 2012-7-8 14:30:46 | 只看该作者
不好意思,看错了,但意思还是一样的,两条轨迹线,如果截面要在轨迹线上,那么椭圆的中心不能在中心轨迹线上!
发表于 2012-7-11 19:00:01 | 只看该作者
各位说的都有道理,但还是不能解决问题,这个图一共是3条轨迹线中间是原始轨迹,上边是大椭圆,下边是小椭圆,有时候箭头所指的地方也能重合,但同时左边又不重合了,会凸出来一部分。
发表于 2012-7-11 22:40:19 | 只看该作者
可惜俺积分不够,多回帖 多发帖 多学习 多请教
GMT+8, 2025-2-24 04:32 , Processed in 0.029241 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
