查看: 20275|回复: 17
[讨论] 铝型材在钻通孔时,将位置搞错了,各位有什么好办法可处理!谢谢!
发表于 2012-7-8 13:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题是这样的,铝型材在钻通孔时,将通孔位置搞错了,产品已做出,现在是要在现开好的孔位左旁边再开个与其一样大小的通孔,这样就导致两个孔相接成一椭圆形状的,影响铝件外观,各位有什么好办法可以解下的,谢谢!(铝件表面有氧化拉丝处理过)
发表于 2012-7-8 21:15:00 | 只看该作者
图片都没有,怎么帮你分析啊
发表于 2012-7-8 22:15:07 | 只看该作者
帮手看看!谢谢!
发表于 2012-7-8 22:17:08 | 只看该作者
SZGAOFENG 发表于 2012-7-8 21:15
图片都没有,怎么帮你分析啊
已上传图!谢谢!
发表于 2012-7-8 22:51:17 | 只看该作者
看了型材图。这型材还算大的.
建议改模具。将错误的纠正。不然二次加工的代价就大。还有临时解决方法就是将错误的堵孔(用相同的材料铝直径12的铝棒堵)以防止色差。再二次钻孔加工了。
只有改型材模具才能治标本。
发表于 2012-7-9 10:36:32 | 只看该作者
SZGAOFENG 发表于 2012-7-8 22:51
看了型材图。这型材还算大的.
建议改模具。将错误的纠正。不然二次加工的代价就大。还有临时解决方法就是将 ...
堵孔是其中一个方法,还可以考虑下烧焊...以前接触手板厂,他们用这种方法修补手板
发表于 2012-7-9 11:05:49 | 只看该作者
烧焊不现实。烧焊的疤痕如何处理掉啊。而且烧焊后的疤痕硬度很高。曾经我用把剪钳剪铝没任何问题。一剪铝焊接处疤,剪钳断了。
发表于 2012-7-9 11:10:21 | 只看该作者
你这是后加工的孔吧,跟模具有什么关系
发表于 2012-7-9 21:48:55 | 只看该作者
吃喝玩乐人 发表于 2012-7-9 11:10
你这是后加工的孔吧,跟模具有什么关系
是的,孔是后面加工的,跟模具是没有关系的!我现在是怎样才能解决生产中产生了的错误,谢谢!
发表于 2012-7-9 21:58:10 | 只看该作者
补铝焊是可以将孔填补,但后面还要进行相应的拉丝处理, 这样又有可能会产生细孔,同时烧焊后又要重新表面处理,这样费用可能又增加了很多!还有什么方法没有?谢谢!
GMT+8, 2025-4-26 09:54 , Processed in 0.030134 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
