查看: 27164|回复: 6
[求助] CREO拔模分析的问题
发表于 2012-7-9 14:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PROE4.0以前版本的拔模分析,可以做单向拔模分析,很直观明了,主要是
颜色
容易区分(七彩色),大概拔模斜度也能看出来,很容易看出产品倒扣位置。而5.0版本以后就没有单向拔模分析,拔模的颜色很难区别,双向分析后,0度面和靠近0度面的颜色也很接近,很难判断具体角度,颜色可以改,但很难改到理想颜色。在网上找了此问题
解决
方法,看到也有很多朋友和我一样的苦恼,也找到个解决方法,不过还是有些问题,希望能有
高手
能解决此问题,应该算是CREO的BUG。
网上的方法: 用
制造里的模具分析里的拔模检查可以回到4.0熟悉的模式,但是颜色显示的0度面显示为深色面,正常显示应该是浅色面。
附件为CREO2.0模具拔模分析
发表于 2012-7-10 11:05:06 | 只看该作者
你是搞CROE模具设计嘛?  感觉很pore那时候的版本一样嘛?
发表于 2012-7-10 13:03:25 | 只看该作者
嗯,是差不多
发表于 2012-7-14 09:27:15 | 只看该作者
有点,学习
发表于 2012-7-29 21:18:14 | 只看该作者
界面是变化了,功能没什么改变。
发表于 2012-11-1 09:34:10 | 只看该作者
这个功能,模具设计经常用
发表于 2014-2-15 10:54:46 | 只看该作者
感觉这样还是不方便,ug在这方面做比较好。
GMT+8, 2025-4-28 08:14 , Processed in 0.023881 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
