查看: 15760|回复: 0
[原创] 余料信息处理与库存管理
发表于 2012-7-9 15:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关键字:余料 压力容器  ERP集成  东大软件  库存管理  信息化
FabCost是一套基于全新理念、面向制造材料使用计划和成本控制的管理软件。系统应用的目标是缩短工艺规划周期,材料套料优化,管理和控制企业的物料使用计划,将产品开发、工艺计划以及企业资源计划ERP集成,达到信息流和物流管理高度一致,直接降低材料成本,减少余料库存,使材料计划和材料消耗保持一致,实现现代制造企业的精良生产。
FabCost是DDsoft公司十多年来在加工制造企业客户化开发和实施服务经验的结晶。
余料数据信息采集
对于目前库存中已有的余料,技术科可以安排专人测绘余料板材的图形,并将图形信息保存到FabCost余料库中。
应用FabCost系统后产生的余料,系统会自动将余料的图形、重量、材质、规格等信息保存到余料库中,此时的余料称为临时余料(还未入库的余料),库房安排专人对余料的信息进行校验(以实物为准),以保证FabCost余料库中数据与库房实物的一致性。
余料的编码
FabCost自动生成每一块余料的料号(编码),料号的编码规则三方讨论确定,也可以沿用企业现有的编码。
余料的入库
FabCost自动将加工产生的余料按照A、B、C甄别余料等级,A为有效余料、C为边料,如图1所示。余料级别设置,如图2所示。余料经质检科质检、车间修整和矫正、库房余料校验后入库。
图 1 甄别余料等级
图 2 余料级别设置
余料库存管理
按订单生产企业,材料采用集中式存储方式。对余料赋予指定的存放空间,在区间里余料存放是随机的,这样既可以节省空间又可以定位项目。
零部件在排样之后,剩余的原材料在FabCost余料库存中备录,逻辑入库;当零部件下料后,产生余料实体,再由质检、修整和矫正、余料校验后正式入库,把备录转为正式的余料记录。备录中注明原材料和余料来自的项目名。
图 3 应用流程及系统集成分析
技术科准备好的零部件通过FabCost系统进行预排样,首先在余料库存中与余料进行匹配,查看是否有合适余料满足使用要求。若有部分余料满足使用要求,且有多种选择,系统自动优化选择,提供给技术科备选余料的优先次序以方便选择,并提供余料编码。
准备好的零部件在余料库存中进行匹配,若没有满足使用要求的余料,技术科根据零件类别在原材料上进行排样。
根据FabCost的计算结果向采购科报料(ERP中的手工请购单)。采购科到市场上买料或向钢铁厂定期货,材料到货后质检并入库(ERP中的标准收货),技术科根据原材料实际外形尺寸判断是否需要进行二次排样,如果需要则技术科二次排样,生产车间按照生产指令向库房领料(ERP中的生产领料单)。下料后,剩余的部分经过筛选判断、修整和矫正,有再次利用价值的作为余料存储到余料库房,没有再次利用价值的作为废料处理。
如果您的企业正在考虑如何提高材料利用率、余料利用、余料管理、与ERP、PDM集成等问题,请联系我们。 QQ:1454694804。
GMT+8, 2025-2-23 02:54 , Processed in 0.022911 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
