查看: 16813|回复: 5
[分享] B-SIM成型方案应用技术解析
发表于 2012-7-9 16:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  B-SIM乃是Blow Molding Simulation之简称,为一套针对押出吹模(Extrusion blow molding)和射出吹模(Injection blow molding)成型制程所研发的仿真分析软件。B-SIM 最大特色是可根据特定加工参数(如压力设定、模具机件之作动、瓶胚初始温度、厚度分布…等等),准确预估产品成型后其厚度分布情形,以作为产品良窳之准绳。使用传统试误法较难有效率的了解塑料制程与进行产品开发
  B-SIM为优异的工具,可协助设计者更加了解制程的内部机制,更能寻找出问题的发生原因并确切的解决问题
B-SIM的能力特色:
•        缩短产品研发时间
•        减少昂贵的试误程序
•        从众多可行的设计中选择较优化的设计
•        透过理想的瓶胚/胚料厚度设计可得到优化的产品厚度分布
•        透过理想的瓶胚/胚料温度设定可得到优化的产品厚度分布
B-SIM的功能:
•        由胚料模拟押吹成型
•        由瓶胚模拟延伸吹塑成型
•        由黏弹性数学模式(K-BKZ)描述不同时间下的变形过程
•        使用三个不同的阻尼函数(damping functions)对于应变硬化(strain hardening)有较好的材料拟合(data fit)结果
•        引用WLF温度相依性数学模式
•        内建材料库,包含PE, PP, PET, PC, PMMA, ...
•        支持汇入IGES、STL file、DXF或Patran Neutral等常见3D文件格式
•        支持多个可动对象(项目中可指定高达10种不同对象
•        考虑胚料随时间而松弛的现象
•        考虑塑料材料与拉杆间的摩擦
•        考虑材料/模具和材料/空气间的热传导
•        具有亲和力的图形化接口进行专业的参数输入
•        软件接口包含详细的联机帮助文件、使用指南与练习范例
•        支持OpenGL,允许实时的影像旋转、缩放与移动功能,可提供快速的光影或线架构显示,并具有多种虚拟化选项
•        简易完整的B-SIM项目编辑设定功能,紧密的结合项目设定与结果档
•        安装光盘包含众多的范例,可做为解决吹塑成型问题的参考
发表于 2012-7-18 10:54:13 | 只看该作者
先頂一下
发表于 2012-10-31 10:53:37 | 只看该作者
楼主有破解版的吗能分享我一份吗!591xx@163.com
还有有那位高手能破解一下这个软件啊
我现在上传下试用版的上来,没有许可证的。
https://115.com/file/an5zwfkj
发表于 2012-11-20 14:36:56 | 只看该作者
先頂一下
发表于 2017-6-30 21:44:56 | 只看该作者
楼主, 你的B-SIM可以共享一下吗?
私聊, QQ444689292, 或 ryan.xh.li@163.com
发表于 2018-6-12 14:35:49 | 只看该作者
还有有那位高手能破解一下这个软件啊
我现在上传下试用 ...
能重新上传一下吗?谢谢
GMT+8, 2025-2-23 19:07 , Processed in 0.028758 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
