查看: 17746|回复: 16
[求助] 五轴刀具矢量后处理
发表于 2012-7-9 20:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是一段五轴钻孔程序,采用矢量方式,系统是西门子840D的,我在vercut上模拟,出现错误提示:“N4 X-10.852 Y388.589 Z113.302 A3=.0161 B3=.0446   错误:A3= B3= C3= must all be programmed”,也就是说这句程序没有C3值,请问大家这个怎么解决
N3 G0 X-1.089 Y415.612 Z718.447 A3=.0161 B3=.0446 C3=.9989
N5 G1 X-11.236 Y387.528 Z89.527 F100. A3=.0161 B3=.0446
N6 G0 X-1.089 Y415.612 Z718.447 A3=.0161 B3=.0446
N7 X-49.678 Y420.859 Z713.659 A3=.0141 B3=.0421 C3=.999
N8 X-58.134 Y395.559 Z113.718 A3=.0141 B3=.0421
N9 G1 X-58.469 Y394.556 Z89.939  A3=.0141 B3=.0421
N10 G0 X-58.134 Y395.559 Z113.718 A3=.0141 B3=.0421
N11 X-105.364 Y435.134 Z112.718 A3=.0141 B3=.0421 C3=.999
N12 X-105.364 Y435.134 Z112.716 A3=.0141 B3=.0421
发表于 2012-7-14 00:58:14 | 只看该作者
把代码每行都处理成如下格式
G   X   Y   Z   A3  B3  C3
发表于 2012-7-15 10:17:27 | 只看该作者
把A3,B3,C3都设定为非模态应该可以
发表于 2012-7-15 15:35:23 | 只看该作者
都设定为非模态应该可
发表于 2012-7-15 21:19:16 | 只看该作者
现在就是设置的非模态,如果是模态的话相同A3,B3,C3在下一行就不会输出了
发表于 2012-7-16 15:35:07 | 只看该作者
FIL里边抓GOTO,
抓A,B,C的值
REPEAT/OFF
REPEAT/X,Y,Z,A3,ALL
REPEAT/X,Y,Z,B3,ALL
REPEAT/X,Y,Z,C3,ALL
发表于 2012-7-16 19:08:19 | 只看该作者
Q_zero 发表于 2012-7-16 15:35
FIL里边抓GOTO,
抓A,B,C的值
REPEAT/OFF
大侠,能不能给个完整的FIL代码,FIL我不会啊
发表于 2012-7-26 13:48:33 | 只看该作者
你的后处理有问题,怎么会有 X、Y、Z,A、B、C 共 6 个轴???
发表于 2012-7-26 21:07:20 | 只看该作者
这是矢量程序,不懂不要乱说
发表于 2012-10-26 13:46:16 | 只看该作者
矢量一般用X,Y,Z,I ,J,  K 表示,不会用A ,B,C!
GMT+8, 2025-4-20 05:59 , Processed in 0.026938 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
