查看: 17947|回复: 11
[教程] Solid Edge ST4标准件库复制并改属性操作
发表于 2012-7-10 08:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有朋友抱怨在Solid Edge中“如果直接用坚固件系统,在后面生成的工程图中文档名的标题等是英文的,肯定不然满足我们的要求,并且文件为只读,不能修改属性。”
"复制出来的还会有个问题,比如在一台电脑上生成好的标准件到另一台目前还未生成此标准件的电脑上时会出现找不到文件,还是得从里面复制到你装配的文件夹下。"
生成的标准件中标题显示为英文,那是因为选择了国外的标准。如果选择国标的话,肯定是中文的。或者是没有选择正确的属性引用进来。
默认的话(指只在标准件库中引用到装配中,不复制出零件到装配文件夹)只读这个没办法。它只是引用那些标准件。
如果想要可以修改属性的, 就在放置的时候选择在装配文件夹中生成。然后就可以改了。
标准件一定要安装并且注册过哦。
这里还是要搞清楚,“复制到工作文件夹”还是在标准件的安装目录下,“复制到装配文件夹”才是我们本例中要的。忘了勾选上,一定要勾选上才会复制。
去掉“只读”
填写属性,随便示范一下。
再来生成图纸看看效果。
关键在于这个属性填写与工程图中引用的对应。
发表于 2012-7-10 08:30:49 | 只看该作者
上传视频附件1-2
发表于 2012-7-10 08:31:02 | 只看该作者
上传视频附件3-4
发表于 2012-7-10 08:31:15 | 只看该作者
上传视频附件5-6
发表于 2012-7-10 08:31:34 | 只看该作者
上传视频附件7-8
发表于 2012-7-10 08:31:48 | 只看该作者
上传视频附件9-10
发表于 2012-7-10 08:32:03 | 只看该作者
上传视频附件11-12
发表于 2012-7-10 08:32:15 | 只看该作者
上传视频附件13-14
发表于 2012-7-10 08:32:30 | 只看该作者
上传视频附件15-16
发表于 2012-7-10 08:32:56 | 只看该作者
上传视频附件17-18
GMT+8, 2025-4-7 21:20 , Processed in 0.076331 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
