查看: 22612|回复: 53
UG 讲座
发表于 2003-12-26 11:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
::r1.软圆角与面圆角非常相似,区别在于:
●face Blend只能在一组曲面上定义相切线串,而so负BleRd在相邻的两组
 曲面上均要求使用相切线串(相切线串可以是曲线或边,但两者不能混用)。
●软圆角与其相邻曲面可以来用相切连续或曲率连续两种光滑过渡方法。
●软圆角必须使用脊柱线。
●由于软因角在相邻两组曲面上必须定义相切线串,因此圆角的定义是惟
 需使用帮助点(Hellp Point)。::g
发表于 2003-12-26 11:26:13 | 只看该作者
2.面倒圆与边倒圆角的区别:
1.面倒圆可以在两组分离的实体/片体之间建立圆角。
2.所选曲面可以不相邻和(或者)一个不同实体的一部分。
3.墙面可以自动修剪,并可以与圆角连成一体。
4.圆角半径可以是常数,按规律变化,或相切控制。
发表于 2003-12-26 11:26:48 | 只看该作者
3.在UG 中自定义菜单
UG 中菜单定义文件是*.tbr,可以用NOTEPAD直接修改。
比如,我在 EDIT FREE FORM 菜单组中想加入MOLDWIZARD中的TOOLS,
则可在ug_edit_free_form.tbr 中加入如下内容:
BUTTON UGMOLD_TOOLS
LABEL Tools
ACTION $MOLDWIZARD_DIR\application\ugmold_tools.dll
发表于 2003-12-26 11:27:12 | 只看该作者
4.无法布尔运算的原因之一
请查一下两个实体(特征)是否有相互关系,如:是否两个实体(特征)有同一个父辈演变过来的。
如果有以下特征,请在布尔运算中加以注意:
Mirror Body
Extrated Body etc.
发表于 2003-12-26 11:27:34 | 只看该作者
5.ug下,怎样添加快捷键?
修改ugii\menus\ug_main.men 中的内容,只要参照其他快捷键设置方法设置就行了,但是得跟CTRL或ALT+*(如果是字母,须大写)。
发表于 2003-12-26 11:29:39 | 只看该作者
6.UG 中两键鼠标仿真中键
两键鼠标可以使用罗技公司的驱动程序,MouseWare9.73。
在UG中使用两键鼠标。
请参照这个图去设置。
发表于 2003-12-26 11:30:23 | 只看该作者
7.用UG日志文件重现你的操作过程
1. 什麽是日志文件?
每当你开始一个新的UG进程时,系统便为该进程建立一个日志文件。该 日志将记录你对UG进行每一个操作及系统运行结果。
通常情况下该文件被存放在C:\temp目录下。文件名为:
“你的用户名 + 一个随机字串.syslog"
2. 如果你找不到你的日志文件
你需要对UG进行设定以保存你的日志文件,方法如下:
o 编辑UGS150\ugii\ugii_env.dat
o 查找并修改实现以下设定
UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=yes
1. 如何用日志文件重现你的操作过程?
o 在C:\temp\目录下找到相应的日志文件(可以按你的用户名和修改时 间进行查找)
o 启动一个新的UG进程
o Macro -> Playback -> 选定你的日志文件 -> OK
发表于 2003-12-26 11:31:38 | 只看该作者
8.如何在solid表面加入多种空心汉字
1. File ---> new part ( or open part ) ---> Apllication ---> Drafting ---> Drawing
设置 Display Drawing : off
2. Insert ---> Annotation ---> select fonts : hzkfs ( hzkfs 是 UG 新汉字中的一种字体,
也可选择其它空心体; 当然要首先安装 UG 新 38 种汉字字体 ) ---> 输入汉字 .
3. File ---> Export ---> CGM ---> 输入 CGM 文件名, 并指定路径名 ---> 在 Export CGM
对话菜单中, 设置 Display : on , 设置 Polylines : on ( 此设置尤为主要).
4. 打开要输入汉字的 part
5. File ---> Import --->CGM file , 调整新插入的汉字到目标 solid 表面, 再做 extrude 操作.
发表于 2003-12-26 11:32:47 | 只看该作者
9.层的分配
层的分配当然应根据需要来制定规范,我在这里提供一个参考:
层号 几何体分类
1-199 Curves,Sketches,Solid Geometry
200 Flatpattern ( wrieframe ) 模型(线框)
201-239 Open(optional for ref data,plattom geometry)
开放用于参考数据,阴影几何体项
240 增加到绘图面的绘图几何体
241-248 Open (绘图项)
249 Parts list crosshatching boundary lines剖面线文件表
250 格式
251 文件列表
252 版本信息
253 GRIP使用限制
254-256 开放
发表于 2003-12-26 11:34:00 | 只看该作者
10.文件名的命名法则
引用主模型的方法是,根据应用内容先建一个新文件,再进入装配方式选择添加新组件选项 ,
将主模型文件添加到新建文件中,然后再进行应用操作。
例如: 要创建某零件的二维工程图, 用零件主模型的文件名作前缀、再加上_dwg 后缀作为
与主模型对应的工程图文件名, 然后再进入到装配中, 选择Add 选项, 按一般添加新组件
的方法, 将主模型添加到装配中, 最后进入Drafting 模块进行工程图操作。这样与主模型
相对应的工程图信息就包含在后缀为_dwg 的文件中, 而与主模型数据分开。
  由于UG 具有较多的应用功能, 在为同一主模型的每种应用建立装配文件时, 会增加文件
数量 。为便于文件识别和文件管理, 每类应用文件的命名必须遵循一定的规则。根据UG 的
应用功能, 同一模型的主要应用文件可分为五种类型: 主模型文件、装配文件、二维工程图
文件、 加工或工装应用文件、有限元或机构运动分析应用文件。各类文件的实别标致可用各
应用名 称的缩写表示。按习惯,各应用文件的缩写为: 装配文件用_asm 表示, 二维绘图文
件用_dwg 表示, 加工或工装应用文件用_mfe 表示; 有限元或机构运动分析应用文件用_cae
表示。
  在对同一部件模型的各应用文件进行命名时, 将主文件名分为两部分, 其前一部分与主模
型文件相同, 后一部分用各应用的缩写表示。所有文件的扩展名均为.prt。
以下为QT50 产品第三个部件中( 03) 的第一号零件( 1) 的命名例子。
QT50.03.1.prt 该零件的主模型文件, 含三维模型数据信息。
QT50.03.1_dwg.prt 该零件的二维工程图文件, 含二维工程图信息。
QT50.03.1_mfe.prt 该零件的加工应用文件, 含该零件的加工信息、刀具信息等。
QT50.03_asm.prt 该零件所属的装配部件文件。
QT50.03_dwg.prt 该零件所属装配部件的二维工程图文件
QT50.03_cae.prt 该零件所属装配部件的机构分析应用文件
GMT+8, 2025-4-27 06:50 , Processed in 0.027344 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
