查看: 15927|回复: 11
野火(wildfire)工程图的问题~~!!
发表于 2003-12-26 14:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个筋的厚度是10mm,这个尺寸是自动标注上去的(黄色尺寸)
但是如果用绘图工具用捕捉的方法在两个边画一根直线。再用添加尺寸的方法标的值只有4mm。。。(红色尺寸)
各位大大请试试,真的有这个问题。。。。。
发表于 2003-12-26 14:33:50 | 只看该作者
发表于 2003-12-26 14:40:39 | 只看该作者
太正常了,比例不是1:1吗。
不知道你为啥要这样做?
发表于 2003-12-26 14:44:28 | 只看该作者
qdzch wrote:
太正常了,比例不是1:1吗。
  不知道你为啥要这样做?
多谢斑竹关注。比例是1:1
我的同事发现这个问题。我试了一下。果然有这个问题。
我是想弄明白点这个是什么原因。
发表于 2003-12-26 15:01:04 | 只看该作者
你用这个试试看,是否1:1
发表于 2003-12-26 15:10:40 | 只看该作者
呵呵!谢谢
我看到了。::g::g::g
发表于 2003-12-26 17:41:56 | 只看该作者
你有没有与视图相关?设置与视图相关就可以了。否则你只要稍稍移动一下视图也还是会出其他问题。
发表于 2003-12-27 10:05:29 | 只看该作者
怎么设置相关。??还请指教
发表于 2003-12-27 15:07:14 | 只看该作者
我是啦一下,没问题的
wildfire2003250版
不知老兄有的那种版本
发表于 2003-12-27 16:00:35 | 只看该作者
草绘之前,是要set current view , 在tools--draft view
GMT+8, 2025-4-28 04:16 , Processed in 0.028718 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
