查看: 18204|回复: 5
[原创] 为什么我的Solidworks在设基准面时会出现以下情况,,,请高手指教
发表于 2012-7-17 11:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看
发表于 2012-7-17 22:14:35 | 只看该作者
这是因为系统还没有反应你做指示的命令,你又开始着急点击下一个命令,才会出现这样的状况。一般只有绘制大型零件或装配图时才会这种情况,建议你画大型图纸的话用工作站比较好
发表于 2012-7-20 09:26:36 | 只看该作者
星马 发表于 2012-7-17 22:14
这是因为系统还没有反应你做指示的命令,你又开始着急点击下一个命令,才会出现这样的状况。一般只有绘制大 ...
你好,,谢谢你的回答,不是你说的情况的,以前不是这样的,现在打开以前画的零件图设有基准面的,想打开修改基准尺寸都不行,就会出现以上的情况。其它命令都没有问题,是不是电脑系统出现问题了,要重装系统吗??请帮忙
发表于 2012-7-21 08:34:27 | 只看该作者
强人要强 发表于 2012-7-20 09:26
你好,,谢谢你的回答,不是你说的情况的,以前不是这样的,现在打开以前画的零件图设有基准面的,想打开 ...
这种情况我也没有遇到过,可能要重装一下SolidWorks吧。还是要请教一下高手帮你解答了
发表于 2012-7-25 13:48:57 | 只看该作者
以前不这样的,也许你的电脑现在有了垃圾,导致速度变慢。
发表于 2014-7-26 09:03:57 | 只看该作者
回答能在白痴一点吗??常识性的回答就别在这里说了行不?系统注册表也清理过,所有相关文件全部清空再重装还是不行,换了另外的版本也没用。至今没有发现问题原因,估计跟数据库有关
GMT+8, 2025-4-9 04:53 , Processed in 0.023044 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
