查看: 15866|回复: 3
【求助】在ansys中可不可以实现?
发表于 2003-12-26 20:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想根据已经分析的一个梁的计算结果的von mises应力值,进行后面的计算,
就是说如果这个应力值大于1000,进行一种分析;小于1000进行另一种分析,在ansys中该如何实现?请各位高手指教!欢迎大家都来看一下我的问题,讨论一下帮小妹解决一下,小妹在此现献礼了,谢谢各位师兄师姐!
  thank you very much!甚是感激!
发表于 2003-12-26 21:23:02 | 只看该作者
手工确定吧,根据你的后面的载荷工况,定义成载荷步文件,根据需要读入!
发表于 2003-12-27 09:29:20 | 只看该作者
非常感谢版主的回复,版主可以说具体点吗?我还是不太明白!我后面的分析是根据这个梁的应力进行的,不知版主的载荷工况怎么处理?我想是不是应该先从数据库中取出von mises应力,设成变量,以后用*if语句,可是不知怎样取出应力,付值给变量,我试过*get不行,我不知道应该怎么办?有劳版主再帮我看一下我的问题好吗?谢谢!太感谢您了!
发表于 2003-12-28 09:38:22 | 只看该作者
为什么没人来回复我的问题呀?呜呜。。。。高手们你么在哪里?帮我解决一下吧!!!!!!谢谢啦!
GMT+8, 2025-4-10 21:01 , Processed in 0.024885 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
