查看: 21735|回复: 25
AutoCAD应用技巧
发表于 2003-12-27 09:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         AutoCAD应用技巧
::r1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉Cross"方式。
2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
3. 在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
4. 有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
5. 椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
6. CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。
7. DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改成为缩放比例。
8.7 CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和4号字符定义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看)。
9.8 空心汉字字形如使用AutoCAD R14中的BONUS功能(一定要完全安装AutoCAD,或自定义安装时选了它),有一个TXTEXP命令,可将文本炸为线,对做立体字十分有用。
10. AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。
11. BONUS中有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修改为多义线,再改它的线宽。
12. Image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类的命令,它将位图嵌入文件中,只用来显示,如炸开就成了空框架,如何使用PCXIN等命令重现?请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下,用appload将其装入,然后就可以将位图导入(可编缉,可炸开)了。
13. BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在第一点选择后,输入“@”。常用一条线一段为点划线,另一段为实线时。
14. AutoCAD R14中提供了大量的命令缩写,许多R13中无缩写的命令也有了缩写,下面提供了CAD中的单字符缩写:A:ARC,B:Bmake,C:Circle,D:ddim,E:erase,F:fillet,G:group,H:bhatch,I:ddinsert,L:line,M:move,O:offset,P:pan,R:redraw,S:stretch,T:mtext,U:undo,V:ddview,W:Wblock,X;explode,Z:zoo,可大量使用之,使用后会发现比鼠标点取快(尤其在ls输5个字符的速度下)。AutoCAD R14大量扩充了简化命令,不仅增加了以首字母简化的命令(这里不列出),而用增加了用前两个字母简化的命令,常的如:array 、copy、 dist、 donut 、dtext 、filter 、mirror、 pline 、rotate 、trim、 scale 、snap 、style、 units等,更加提高了用键盘输入命令的速度,对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼。
15. AutoCAD R14命令的缩写也可用在R13,方法是将AutoCAD R14下的Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCAD R13中的Support子目录下。
16. AutoCAD 中ACAD.pgp文件十分重要,它记录命令缩写内容,用户可自定义它们,格式如下:<命令缩写> *命令名称。也可定义系统命令,AutoCAD R14提供了sh命令,可执行DOS命令,但在Windows作用下不大。
17. AutoCAD R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令,笔者认为其中NOTEPAD对自定义CAD用途较大,但使用起来会发现屏幕一闪(进了DOS),又返回,十分让人不愉快,让我们来编一个小程序,取名为note.lsp:
(defun c:notepad()
(startapp″notepad″)
先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除,重入CAD后,再将此程序命令:(load″note″)装入,下一次用NOTEPAD命令会有更好效果,最好将(load″note″)加入Support子目录下的ACADR14.lsp中。
18. AutoCAD R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种线型不同、、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型的颜色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系,效果良好。
19. AutoCAD R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它,把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重复工作。
20. AutoCAD中有不少外部Lisp命令文件,可以直接观察它们,如果学习开发Lisp应用程序,注意;R14可是最后一版Lisp文件内容公开的AUTOCAD,在CAD2000中Lisp文件内容是加密的(笔者正在研究解密程序)。
21. AutoCAD二次开发工具很多,Lisp早就有了,R11提供了ADS(Acad Develop system),R12中提供了ADS对实模式下C编译器(如BC,MS C)的支持,R13提供ARX(Acad Runtime eXtend),R14提供了 VB Automation,这个Automation使VB编写CAD程序成为可能,渴望CAD编程的人有了一个最好的选择,不必学习ADS、ARX、Object ARX和AutoLisp,一起加入AutoCAD编程的世界。
22. 用户自定义的Lisp文件一定要自动装入AutoCAD,这样就需要在acadr14.lsp中加入用户Lisp文件的装入语句,acadr14.lsp(早期版本为acad14.lsp)好似DOS的Autoexec.bat,一定要好好利用,在其中如定义了名为S::STARTUP()的函数可自动运行它。(给CAD加个启用画面如何,可用STARTUP加startapp函数,也可加登录密码)。
23. 将AutoCAD中的图形插入WORD中,有时会发现圆变成了正多边形,用一下VIEWRES命令,将它设得大一些,可改变图形质量。
24. 形如φ30H11(+0.1,-0.2)的标注如何去标呢,请在文本内容中输入%%c30{H11(}{\H0.7X;\S+0.1^-0.2;})”,可以实现,如嫌太麻烦,就编程序来简化操作。
25. AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中,但这样一来过多的块使文件过于庞大,用PURGE来清除它们吧,一次清一层,一定要多用几次呀!
26. AutoCAD R14的帮助文件内容十分丰富,由很多本“书”组成,一层层打开,多看它们用处是很大的,其中包括了CAD的各方面,比任何CAD大全还全,你是否想您的帮助加入其中,请修改acad.cnt,加入自己帮助的链接。
27. 在CAD中可按规定编定.ahp的CAD帮助文件,在R14下用ahp2hlp.exe将其转变为.hpj的文件和.rtf的文件,再用HelpWorkshop工具(在VC5中有)将其项目打开,编译为.hlp文件。
28. 在AutoCAD中有一些DOS下的exe文件在R14中仍有用途,用Slidelib.exe可将幻灯片作库,mc.exe可实现菜单的编译。
29. 在作完零件图进行组装时,可将零件图块插入后焊开,再用group成组后组装,这时用ddselect命令控制组选取处于何种状态,取消组选时再打开组状态。
30. 在AutoCAD中的菜单源文件为.mnu文件,将其修改可将自己的命令加入菜单中,再用menu命令装入,加参加AutoCAD帮助了解菜单文件格式。图标工具条中加入自己的命令相对简单,可在工具条上点右键,在toolbar对话中,点new 按钮,输入工具条后,一个新工具条产生,再选Customize按钮,选定custom,将空按钮拖入工具条中,再在空按钮上按右键,这样就可定义自己的按钮图标和命令。
31. AutoCAD的状态行也可处定义,用DIESEL语言可以访问它,最简单的方法用modemacro命令,后输入$(getvar,clayer),以后当前层名就显示在准确无误行上,用户化可谓无孔不入吧!
32. AutoCAD的图形格式为.dwg,也可导出为.bmp及.wmf或.eps、.dxf、.3ds,是如果用render命令可存为.pcx、.tga、.tif格式,AutoCAD还可将文件直接存为这几种格式,要为系统装一个名为“Raster file export”的打印机,用它打印到文件,ACAD2000还可将文件存为JPG格式。
33. render进行着色时,render无关闭按钮,用户采用:(arxunload"render"),因为它是ARX文件扩展的功能。
34. dimzin系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,用户直接接受缺省值十分方便快捷。
35. 如遇到快捷失效,如^0失去作用变为正交模式切换的情况,请用menu将当前使用菜单.mnu菜单源文件重装一遍即可。
36. 在多行文字(mtext)命令中Word97编辑文本。Mtext多行文字编辑器是AuotCAD R14中的新增功能,它提供了Windows文字处理软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用Word97的强大功能编辑文本,这一功能可以用如下方法实现:
打开“Tools”菜单选“Preferences”命令,“Preferences”对话框弹出后,打开“Files/Text Editor,Dictionary,and Font File Name/Text Editor Application/Iinternal”,双击“Internal”,出现“Select a file”对话框,接着找到“Winword.exe”应用程序文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返回。完成以上设置后,用户如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序,为AotoCAD中的文本锦上添花。
37. 巧用工具按钮自定义AotoCAD中有许多Lsp文件能为我们提供非常实用的命令,如chtext.lsp就是一个很好的文字修改命令,尤其适用于大批文字的修改,但在使用这样的命令之前必须先把Lsp文件载入。一般你可以通过选取“Tools”菜单中“Load Application…”选项,再利用对话框打开AutoCAD R14/Support 下的Chtext.lsp文件,然后击“Load”钮,或者也可以直接在命令行中键入“(load“chtext”)”以达到载入的目的,如此做总有些繁琐。下面我们用自定义工具按钮的方式解决这个问题,右击任意工具钮,弹出“Toolbars”对话框,击“Customize…”钮,在“Categories:”中选“Custom”项,将出现的空按钮拖到工具条中目标位置,击“Close”钮返回,接着右击空按钮,出现“Button Properties”对话框,在“Name:”,栏中为命令钮命名,“Help:”栏中你可以写入或不写入内容,然后在“Macro:”中键入“(Load “chtext)cht”,至于“Button Icon”,用户可选系统提供的图标,也可以点“Edit…”自行绘制或者直接调用已有的bmp文件,最后点“Apply”钮并依次关闭对话框返回。这样你自己的工作按钮就做成了。由于在后面增加了“cht”(注意:前面要有空格),所以你只要按工具钮便可以直接去选择要编辑的目标文件。
38. “Stretch”命令也是一个常用命令,但输入命令后,系统总要提示“select object to stretch by crossing_window or crossing_polygon…”,要求你再输入一个“C”后才能用鼠标去选择目标。为了使操作简化,用户只需将系统提供的工具按钮做些小小的修改即可。右击任意工具钮弹出“Toolbars”对话框,再右击“stretch”工具钮弹出“Toolbars”对话框,在“Macro:”框中的“^c^c_stretch”后键入空格和“C”。以后你再点击处理后的工具钮可以接选择目标进行操作。
39. AuotCAD R14用户均采用系统给出的缺省格式存盘,这种格式存盘的缺点是文件所占空间大,不能用低版本的应用程序(如:AuotCAD R12、AuotCAD R13)打开,为避免磁盘空间的浪费,你可以在“Save Drawing As”对话框的“保存类型”中选“AuotCAD R12/LT2 Drawing”格式存盘。例如:同一dwg文件用两种方式存盘,它们的大小分别是87KB、58KB。可见差别还是很可观的。而且后者文件可以在R12、R13版本的应用程序中打开。这种方式对配置较低的用户尤为实用。
40. 有时在打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD Message”对话框提示“Drawing file is not valid ”,告诉用户文件不能打开。这种情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选“Drawing Utilities/Recover”,或者在命令行直接用键盘输入“recover”,接着在“Select File”对话框中输入要恢复的文件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
41. 汉化菜单。将support目录下的acad.mnu文件复制为chinese.mnu。用写字板打开chinese.mnu。仔细观察会发现其中有许多类似“* * *POP”的条目,每一条自定义了一列下拉菜单。将引号中的英文命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu”命令,将chinese.mnu菜单文件装入,下拉菜单就变成了中文。还可以再装入acad.mnu文件将菜单还原。
42. R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12的“Ctrl+C”怎么办呢?点击菜单Tools\preferences\compatibility\priority for accelerator keys\autoCAD classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍然有效。
43. trim命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使用fence命令提示选择要剪除的图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时被 该虚线接触到的图形全部被剪切掉。
44. 单击“Object Propertys”工具条上的“Make objects' layer current”按钮,然后在作图区选择要去的图层上的任一图形,当前层立刻变换到选取的图形所在层。
45. 用R14打开R11和R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14与R11或R12采用的代码页不同。可到本站或AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp。运行wnewcp后,首先选中“R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,选择要转换的文件或目录,然后选择新的代码页,ANSI936或GB2312均可,单击“Start Conversion”即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。
46. 在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心,用TRIMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。
47. 用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出,这时首先使用40介绍的方法,如果问题仍然存在,则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,可以解决问题。::g
发表于 2003-12-27 09:04:57 | 只看该作者
AutoCAD 2000设置技巧
  在有关AutoCAD的各种辅导书中,对于在AutoCAD的图形输出、图纸的打印,以及一些特殊尺寸的标注讲解的较为简略。笔者在多年的教学实践中,针对一些疑难问题,逐渐摸索出解决的方法,现在写出来,以供大家参考和交流。
  关于出图时线宽的参数设置技巧
  大家都知道,在工程制图中每种线型都有相应的宽度,但在AutoCAD的图纸空间中,在视图区却不能显示出线型宽度的区别。在以前的版本中我们是通过线的颜色来区分线的宽度的(无法在视图区显示出来,除非通过“Pline”的命令在绘制图线的时候,设置定义线的宽度),在AutoCAD 2000中新增加了“LWEIGHT”(线型宽度设置)的命令,为图形的实体设置线宽,可通过打开状态行的“LWT”按钮来显示,这样便可直观地区分实体线型的信息。也可键入“LWEIGHT”命令,在出现Lineweight Settings 对话框后设置当前绘图的线宽,如想在屏幕上直观地显示出来,也必须打开“Display Lineweight”选项;
  在AutoCAD 2000的图层设置中,新增一项“线宽”,可以在此设定线宽。在打印时,线宽参数设定的过程为:在下拉菜单“File”→“Plot...”→“Plot Device”→“Plot Style Table”→“Acad.ctb→Edit”在“Plot Style Table Editor”窗体中选取“From View”标签项。选取左边列表框中的颜色,这是指在AutoCAD中实体的颜色,然后在“Lineweight”下拉框中选定所需的线宽,在出图时将按不同的颜色对应不同的线宽绘制图形。
  确定图形输出比例技巧
  当我们绘制图形的比例与我们输出图形时使用的比例不同时,就会使原来绘制的图形中的文字标注等在输出的图形中发生变化,因此在绘制图形之前还须确定图形的输出比例。为了保证图形输出时文字的大小是我们所想要的,应在文字建立时使用如下公式:文字绘制高度=文字输出高度*图形输出比例的倒数;图形输出比例=输出图幅的长度(宽度)/图幅的长度(宽度)。
  例如:我们按1:1的比例绘制一图幅为A0的图形,而我们准备按A1的图幅输出时,则图形的输出比例为:841与1189的比约为0.71,则绘制文字时其高度值应扩大为1/0.71=1.41倍才能保证我们想要的输出高度。对于已经绘制好的文字,可以用Scale命令来修改其比例。同理,绘制图线的宽度也应该考虑这点,其给定宽度等于输出宽度乘以其比例的倒数。
  AutoCAD图形插入其他形式文稿时参数设置技巧
  插入文稿的图形,如果使用系统的剪贴板或AutoCAD的“Export”命令,在AutoCAD 2000版本中则必须将“LWT”按钮打开,此时图形中各种线型的宽度都在屏幕上显示出来,然后使用剪贴板或“Export”命令,才有效地反映出各种线型。而对于以前的版本,如果采用此种方法,所转化的图像就没有线宽的区分(与屏幕显示的一样,都是细实线)。因此对于每种版本最好的方法是使用“PLOT”命令将图形输出打印为光栅图像文件(即以光栅文件的格式存储起来),再在文本编辑软件中插入此光栅图像文件。具体的做法是:下拉菜单“Tools”→ “Wizards”→“Add Plotter...”选择“Raster File Formats”类型的打印机,使用者可根据自己的喜欢方式给定打印机的名字,及生成图象文件的格式,包括BMP、JPG、TGA、PCX等常用的格式,并设定好其他的参数即可。对要输出的图形,使用“Plot”命令,把它打印成文件,这时图像中图线的宽度就与绘制时设定的一样显示出来,此后便可把生成的文件链接插入到文稿中了。
  由于AutoCAD文件缺省的底色是黑色,因此在用剪贴板进行文件的转换时,可单击绘图窗口下的“Layout”标签,转换到图纸空间去完成操作;也可通过“Tools”→“Options”→“Display”来改变模型绘制空间的底色,使它为白色即可。
  图形插入文稿中,其大小、位置、边框等可能并不合适,这时需要对图形进行调整。以在Word 97中为例:用右键单击图形,弹出快捷菜单,打开“设置对象格式”对话框。首先选择“大小”选项,在“高度”或“宽度”编辑框中填入合适的数字,来控制图形的大小;再选择“环绕”,选择一种环绕的方式,再点击“图片”在“裁剪”编辑框输入合适的数字,将图形的多余的空白边框剪掉,以达到较为理想的效果,整个过程可以通过预览功能来适当调整图形的位置。
  公差标注的技巧
  标注时文字的书写应符合国家标准,即公差的字高应该比基本尺寸的字高小,故要注意这点要求。例如:要标注直径为88,上公差为+0.001,下公差为-0.002的一个尺寸,具体做法为:“Dim”→“Override”→点取“Primary Units”(设置基本尺寸的精度)的“Precision”,选择“0”,在Decimal中选择“‘.’”,在Prefix下拉框中输入“%C88”,然后点取“Tolerence”,在“Method”中选择“Deviation”,在“Upper Value”编辑框中输入0.001,在“Lower Value”中输入0.002(注意不要输入负号),在“Scaling For Height”中输入0.6,在“Vertical”中选择“Middle”,点击“OK”即可,这样标注的设置就完成了。当然,可以不进行这样操作,可以在命令行中直接输入:“%C88H0.6xS+0.001^-0.002”其中公差字高比例系数为0.6,H、S都应大写,而x为小写,同样可以达到目的。
  如果标注的偏差中有一个数“0”,而国标规定标注时上下偏差一定要上下对齐,故此时标注时应该在输入0时在其前边加一空格,使空格与“+”对齐。
发表于 2003-12-27 09:06:32 | 只看该作者
           常用CAD系统变量
 1、pickbox 和 cursorsize:这二个变量用于控制十字光标和拾取框的尺寸,绘图时可以适当修改其大小以适应我们的视觉要求。pickbox 缺省值为3,取值范围为0~32767;cursorsize 缺省值为5,取值范围为1~100。
  2、aperture: 用于控制对象捕捉(Object SNAP)靶区大小,在进行对象捕捉时,其取值越大,就越可以在较远的位置捕捉到对象,当图形线条较密时,应设置得小一些;反之,设置得大一些方便操作。缺省值为10,取值范围为1~50。
  3、ltscale 和 celtscale:全局线型比率因子和局部线型比率因子,用于控制非连续线型的输出比率(即短线的长度和空格的间距),该变量的值越大,间距就越大。其中,ltscale对所有的对象有效,celtscale只对新对象有效。对于某一对象来说:线型比率=ltscale*celtscale。这二个变量的缺省值均为1,取值为正实数。
  4、surftab1 和 surftab2:用于控制三维网格面的经、纬线数量,该值越大,图形的生成线越密,显示就越精确。缺省值为6,取值范围为2~32766。
  5、isolines: 三维实体显示分格线控制,其值越大,分格线越多,显示越精确。缺省值为4,取值范围为0~2047
  6、facetres: 用于控制三维实体在消隐、渲染时表面的棱面生成密度,其值越大,生成的图像越光滑。缺省值为0.5,取值范围为0.01~10。
  注意:
  isolines、facetres的值取得太大时,图形生成、消隐或渲染所用的时间就会越长
发表于 2003-12-27 09:07:51 | 只看该作者
                  利用AutoCAD 2000的布局功能实现快速出图
  在AutoCAD 2000中,制作符合国家标准的模板图,可以避免线型、字体、尺寸样式以及层等绘图环境的重复设置,提高绘图效率。实际上,我们还可以利用AutoCAD 2000新增的布局功能,按照机械制图国标对图幅的要求,在模板图中分别建立A0~A5不同的布局,快速地出图。下面仅以A4横向图幅为例,来介绍如何在模板图中建立符合国标要求的布局并快速出图的方法和步骤。
  一、建立标准的布局
  1.页面设置
  用鼠标左键单击“布局1”附签。在随后出现的“页面设置—布局1”对话框中,选“图纸尺寸和图纸单位”区“图纸尺寸”下拉列表中的“ISO A4 (297.00mm×210.00mm)”;在“图纸方向”区,选择“横向”;在“打印比例”区,选“比例”为“1:1”(该比例是相对于图纸空间而言的)。然后单击“确定”,如图1所示。
  图1 页面设置界面
  2.设置可打印区域
  当发现图纸“可打印区域”不符合A4横向国标的“267.00mm×200mm”时,可以打开打印配置文件,修改输出图纸的可打印区域,使可打印区域刚好等于国标要求的图框大小。
  (1)在下拉菜单中选“文件”→“ 打印机管理器”, 打开打印配置文件,在随后出现的“打印机配置编辑器”对话框中,选“设备和文档设置”选项卡,选中在“用户定义图纸尺寸与标准”下的“修改标准图纸尺寸(可打印区域)”, 选择“ISO A4(297.00mm×210.00mm)”,单击“修改”按钮。
  (2)在随后出现的“自定义图纸尺寸—可打印区域”对话框中,根据图幅国标的规定,修改左边距为25,上、下、右边距分别为5,参见图2,单击“下一步”,再单击“完成”。
  图2 设置可打印区域界面
  (3)用鼠标右键单击“布局1”选“页面设置”,又出现“页面设置—布局1”对话框。选“打印设备”选项卡,在“打印机配置”区中,选择刚才修改的打印配置文件,单击“确定”。这时,图纸自动更新为国标的横向A4图纸。
  3.重命名布局
  (1)用鼠标右键单击“布局1”选“重命名”,在弹出的“重命名布局”对话框中,输入“H_A4”。
  (2)用鼠标右键单击“布局2”,选“删除”,则删除了布局2。
  4.创建视口
  (1)用鼠标左键单击选中视口,再单击鼠标右键,选“删除”,把系统自动生成的视口删除掉(因为视口也是AutoCAD的一种对象,所以可以进行各种编辑)。
  (2)在下拉菜单中,选“视图”→“视口”→“一个视口”,出现提示:[开(ON)/关(OFF)/布满(F)/消隐出图(H)/锁定(L)/对象(O)/多边形(P)/恢复(R)/2/3/4] <布满>:直接回车(确认布满),则视口的矩形框刚好与可打印区域的虚线重合。这样,也就使得视口与用户定义的图框相同了。
  5.插入标题栏
  在下拉菜单中,选“插入”→ “块...”,把已制作好的标题栏块按1:1插入即可,如图3所示。
  图3 插入界面
  6.保存布局
  将所做的布局,以(.dwt)扩展名保存到系统缺省的Template文件夹中,所完成的H_A4布局如图4所示。
  图4 H_A4布局
  二、调用标准布局
  1.打开布局
  开始新图,选择H_A4模板,在设计完模型空间后,用鼠标左键单击“H_A4”附签,利用布局在纸空间出图。不过,对于一幅图形,用户还可以以不同的比例输出至其他幅面的图纸中。这时,只要用鼠标右键单击“H_A4”附签,选“来自样板....”,选择在系统缺省文件夹中的已建立好的符合要求的其他布局即可。
  2.设定浮动视窗比例
  (1)用鼠标左键在浮动视窗内双击进入浮动模型空间,如图5所示。此时,原来的视口矩形框变粗。
  图5 浮动模型空间示意图
  (2)设定浮动视窗比例 在命令行输入“ZOOM”,选择“S”选项,并输入nXP(表示相对于图纸空间将图形放大(n>1)或缩小(n<1))。浮动视窗比例就是浮动视窗中显示的对象的大小与模型空间对象的大小之比。该比例也可以在图纸空间用鼠标左键单击视口,然后在工具条上选“对象特性”按钮,在“特性”对话框中的 “标准比例”来选择。打印时,如果打印对话框中的比例永远固定设置为1:1,则只需用这个浮动视窗的比例来控制打印输出的比例。
  3.按布局更新标注
  (1)在命令行输入DIM,再输入UPDATE,用“ALL”响应“选择对象”的提示。这里,要注意的是在模型空间标注尺寸时,尺寸标注样式“调整”选项卡中的“标注特征比例”必须设为“按布局(图纸空间)缩放标注”。选择该选项可以保证在模型空间标注的尺寸样式值,在切换到布局后,不随浮动视窗的比例变化而改变。但在模型空间的尺寸样式值在切换到布局后,不会自动更新,所以该步骤必不可少。
  (2)用Regen或Regen All(用于多视口)命令更新非连续线型。当变量Psltscale为1(缺省)时,非连续线型在不同比例的浮动视窗中均保持其定义的尺寸,但必须更新。
  4.锁定视口
  在视口外用鼠标左键双击,回到图纸空间,用鼠标左键单击视口,然后在工具条上选“对象特性”按钮,在“特性”对话框中,将“显示锁定”改为“是”。这里,将显示锁定主要是为了防止因误操作而造成浮动视窗比例的改变。
  5.填写文字并出图
  (1)按标准的字高在图纸空间填写文字,完成全图。
  (2)在工具条上选“打印”按钮出图。
  三、结束语
  用AutoCAD 2000提供的创建标准布局的新功能,不仅可以通过随时激活视口进入浮动模型空间编辑图形,同一个图形还可以有多个布局,也可以是非矩形视口的布局,大大方便了出图(特别是非1:1比例的出图)。而在以前的版本中,要么是画完图以后用“SCALE”命令缩放,然后在打印时以1:1比例输出;要么是在打印时给出打印比例。这两种方案都涉及到尺寸、文字、非连续线如何处理的问题。而在布局中,这些问题都已得到了圆满的解决。
发表于 2003-12-27 09:13:18 | 只看该作者
                          AutoCAD中标注文字与公差方法
  看了两篇关于在AutoCAD中标注文字与公差的文章后,我想把我的办法介绍给大家,让大家多一条思路,也许你会觉得它对您有用。
  先说汉字输入,其实用TEXT类命令输入汉字时,你可以将常用的字预先写好作成一个屏幕菜单,当点击TEXT时可以自动弹出,你只需点击所需的文字即可;如果需要在多处输入不同的文字,建议使用DTEXT命令,操作是在你写完第一处文字时不要按回车键,此时移动光标至第二处文字的起始点,点击鼠标左键一次,于是你可以看见输入光标己经移过来了,如位置不满意还可以继续移动并点取适当的位置,写好后还可以一直移动下去,直到最后一处完成后,一定要记得以回车键退出!否则你所写的全部完蛋!多试几次你就可以掌握它,不过,对于大段文字,如标题栏、明细表等,我推荐先将文字以Notepad 等写好,再用AutoLISP写入图中,如果没有这样的程序,可以先写好一行,用阵列的办法变为需要的行数后再用DDEDIT逐个修改。
  关于在图形中标注公差,我想还应有一种简单的方法,可以使尚未使用AutoCAD13的朋友都可以用,我想现在还有很多朋友在用R14版以下的,甚至于R2.62版,其实AutoCAD的形文件里就有关于子图形的定义,也有修改当前比例系数的定义,同时还有将当前位置压入、弹出堆栈的定义,通过这些形文件的定义,我们不用任何其它的高级功能,就能实现在文本输入时连同公差同时输入!只要你在名义尺寸后面用一个控制字符触发上偏差功能,其实质是将该字形的内部比例系数减小一半,并记录当前位置,将当前位置抬高半个字符,于是此后的文字均变小并位于名义尺寸的上半部,这正是我们需要的,直到下一个控制符触发下偏差,它的内部操作是取出刚才保存的文本位置,后续的文字即会紧接在名义尺寸后,这也正是我们需要的下差位置,如果你需要在公差之后跟上其它文字,可以再用一个控制符令其恢复正常比例后,写你需要出现的字。怎么样?简单吧?这种文本方式写出的公差可以在TEXT、DIM和块的属性定义中任意使用,它的最大优点是便于修改,TEXT类型的自然是用DDEDIT来改,DIM类型的可以用一个带DCL对话框的AutoLISP来修改。下面讲一下如何在你的机上得到这种字体:AUTOCAD的小字体文件仅定义了ASCII码32以后的可见文字,可以用这些空出的空间来定义字体文件控制符,通过自定义一系列控制码,来实现上下公差的转换,例如:
  %%3 出现在其后的数字为上差
  %%4 出现在其后的数字为下差
  %%5 该字符为%%3[空格]0的简写,用于标注h类公差
  %%6 该字符为%%4[空格]0的简写,用于标注H类公差
  %%9 该字符用于将字体退出公差状态
  我们可以选取一个合适的字形源文件,将这些代码加入其中,例如选用ROMAN字体,其源文件名为ROMAN.SHP,如果你无法从目录中找到它请选定制安装,或者到R12版中去找,用Notepad打开后,该文件头两行为:
  *0,4,Simplex roman
  (C) Copyright 1987-93 by Autodesk, Inc.
  24,7,2,0
  在第二行下面增加如下行:
  *3,8,spca
  5,2,8,0,12,3,2,0
  *4,2,xpc
  6,0
  *5,9,xc0
  7,3,2,8,26,0,7,48,0
  *6,8,sc0
  6,2,8,26,0,7,48,0
  *9,3,hw
  4,2,0
  写完后不要动其它行,另存为MYTXT.shp后退出,在AutoCAD中用Compile命令编译成.SHX格式,如果你怕麻烦,可以去我刚建的个人主页:https://www.netbug.net.cn/~kailiao上下载。你就可以用STYLE命令建立一个当前字体,选取小字体为mytxt,大字体一般是HZTXT,现在你可以试用一下了:
  输入DTEXT,回车至要求输入文字时,试打入:
  125%%3+0.025%%4+0.005 标注125 +0.025
  125%%3+0.062%% 标注125+0.062
  125%%5%%4-0.062 标注125-0.062
  125%%3+0.062%%6 %%9铰制 标注125+0.062 铰制
  左图是实际效果图:
  如果想标注无符号的公差,可以用%%003等格式。
  最后有一点要提醒大家:如果你欲将画好的图交给他人时,一定要记得给他拷一份mytxt.shx给他并附上一份说明。
发表于 2004-5-31 08:16:20 | 只看该作者
不分文章从别的网站上已经看到过,不过楼上的能把它集中在一起而且有传上来,实在热心和辛苦。不管怎么说还是要谢谢了,值得提倡。建议加分!
发表于 2004-7-17 11:27:34 | 只看该作者
谢谢楼主的文章,很好!
发表于 2004-7-18 12:51:29 | 只看该作者
下下去回去看.
发表于 2004-7-23 10:11:29 | 只看该作者
打包,嘿嘿,不介意 吧
发表于 2004-7-23 19:43:21 | 只看该作者
好象有了,还是谢谢你!
GMT+8, 2025-4-28 00:17 , Processed in 0.045841 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
