查看: 23227|回复: 13
[讨论] 为什么模数、齿数、压力角、分度圆一样,但不同软件画出来的齿轮齿形不一样呢????
发表于 2012-7-21 10:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个是标准参数化齿轮(机械CAD论坛下载的,在3D图里点“再生”就可以改变参数),proe3D转2D见cad图档。
一个是用燕秀模具标准件调出来的。
为什么两个齿形不一样呢????我了解其中那个标准参数化齿轮是渐开式的,燕秀的不知道是不是。。。。
高人请指点迷津!!!!
发表于 2012-7-21 10:40:36 | 只看该作者
还有没有别的参数是跟齿形有关的?
发表于 2012-7-21 12:03:46 | 只看该作者
小于17齿,不会根切么?变位系数取了多少?
发表于 2012-7-21 12:13:39 | 只看该作者
你的两个齿形渐开线部分是一样的,不同的是:变位量,齿根圆,齿顶R。
发表于 2012-7-21 12:19:53 | 只看该作者
一般小于17枚齿都要做根切或做变位,才能保证啮合精度,你那齿是不符合需求的
发表于 2012-7-21 15:17:23 | 只看该作者
两个都不符合要求吗
能不能做一个正确的让我学习一下?
发表于 2012-7-21 22:02:15 | 只看该作者
根切或变位?是什么意思?
发表于 2012-7-23 10:42:31 | 只看该作者
都是同样参数生成, 渐开线部份齿形是一样的;只是从基圆到齿根这段过渡曲线不一样罢了,过渡曲线有多种画法,一般以近似圆代替. 根切要看何种加工方法, LZ的10个齿(<17)如果是范成法加工会根切, 仿形法不会,或者是塑胶模成形也不会存在根切之说。只是设计时考虑到两齿啮合的齿顶与齿根干涉问题, 将根部过渡曲线拟合好即可;  当然也可用变位设计来实现, 变位齿轮一般是用来凑中心距或者修复旧齿轮的, 金属齿轮中较多
发表于 2012-7-24 09:58:15 | 只看该作者
变位系数取的一样的么
发表于 2012-7-24 16:59:48 | 只看该作者
根切的程度不一样?
GMT+8, 2025-4-25 11:18 , Processed in 0.027339 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
