查看: 22140|回复: 44
[原创] 用Pro-E 5.0 Mechanical 做的一款铝轮毂
发表于 2012-7-22 15:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、首先在零件板块创建实体模型
参与人数 1技术 +2 大米 +10 收起 理由
creo + 2 + 10 赞一个!
来自 31楼
发表于 2012-8-19 20:30:35 | 只看该作者
顶啊 。。。。。。
发表于 2012-7-22 15:44:21 | 只看该作者
2、进入 应用程序——Mechanical 板块 选择默认的集成模式;
1)设置铝轮毂的材料为 AL2014;
2)设置位移约束 选取里面的轴心,Y方向可以自由旋转;
3)设置受力区域,添加负载约束;
参见下图:
发表于 2012-7-22 15:48:59 | 只看该作者
3、创建分析研究, 分析——Mechanical分析/研究 ,新建静态分析研究;然后点击分析运行,计算机按照自动划分的网格开始计算,大约一根烟的时间,会计算完成;
发表于 2012-7-22 15:49:53 | 只看该作者
补上图片,供设置参数的时候使用;
发表于 2012-7-22 15:51:54 | 只看该作者
4、等计算机计算完毕,就可以查看分析结果了;
发表于 2012-7-22 15:56:19 | 只看该作者
5、根据自己设计分析研究的对象,勾选相对应的选项 可以查看其结果了;如下图勾选的“已变形”,做的应力分析;好了,这个应力分析就说到这里了,稍后我把源文件传上来,版本是5.0的
发表于 2012-7-22 15:56:54 | 只看该作者
差点忘了,版主赏点大米吧!
发表于 2012-7-23 10:10:17 | 只看该作者
都快不会了,很久没用,陌生呢。看来以后要好好学习了
发表于 2012-7-23 15:42:15 | 只看该作者
这个不错呀
发表于 2012-7-23 15:54:58 | 只看该作者
可以呀.........
GMT+8, 2025-4-22 22:17 , Processed in 0.033021 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
