查看: 22213|回复: 17
【原创】【讨论】怎样的多边形才能组成球体!
发表于 2002-8-21 20:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于用多边形围成一个球形的讨论我在各个论坛上看了不少了,但很多因为缺乏理论的支持而虚耗工夫.
1.什么样的正多边形才能围成正多面体?
  根距欧拉定理:一个正多面体的边,面,顶点具有如下关系.
      点数+面数-边数=2
  而一个多面体的一个顶点处的各个面的夹角和要小于360度(画一下图就明白了),而一个定点出最少要三
个多边形,所以可知除了三角形外,便只有四边形和五边形有可能了(90*3=270<360,108*3=324<360)
   i)暂不讨论三角形
  我们假设由k个正n边形组成正多面体,则有每个定点重复三次,每条边重复算了两次)
      (n*k)/3+k-(n*k)/2=2   ===> (6-n)*k=12
  n=4时k=6这是个正方体; n=5时k=12是个正十二面体.
   ii)对三角形
      假设有k个正三角形组成多面体,每个顶点有m个三角形,
      (3*k)/m+k-(3*k)/2=2    ===>(6-m)*k=4*m
   m=3时k=4是正四面体,m=4时k=8是正八面体,m=5时k=20是正二十面体.
   所以正多面体只有正三叫形组成的正4,8,20面体,正四边形组成的正6面体和正五边形组成的正十二面体
2.对于两个不同的正多边形来组成一个球
   根据顶点的角度和可一确定只有以下的各种可能:
   i) 一个六边两个五边(336<360).
    假设有k个五边形,因为这样的话每个五边形周围有五个六边形,而每个六边形周围只有三个五边形,所
以可知应有5*k/3个六边形.
    [(k*5)+5*k/3*6]/3+(k+5*k/3)-[(k*5)+5*k/3*6]/2=2
   ==>k=12
   所以有12个五边形和12*5/3=20个六边形,正好是足球!
   ii)一个五边两个六边(348<360)
很显然不行,(五是单数)
   iii).......大家慢慢组合吧,只需按这两个原则!
还请各位指正!
发表于 2002-8-21 21:52:22 | 只看该作者
哎呀!俺最怕这种题目了!…哈……哈
发表于 2002-8-22 09:26:38 | 只看该作者
没错没错,我实际做的时候也只能出来这么几个,看来这位老兄已经把这个问题理论化了!
发表于 2002-8-22 10:26:30 | 只看该作者
IceFai兄是搞软件开发还是数学研究的啊!!怎么你的数学理论这么厉害,好多东西都还给老师了!!
今天一看才发现跟你有多么大的差距!!
发表于 2002-8-22 12:06:25 | 只看该作者
厉害!!!
发表于 2002-8-22 12:12:06 | 只看该作者
做足球我现在还没有尝试过,太复杂吧。
发表于 2002-8-22 13:18:52 | 只看该作者
IceFai,厉害!给大家多来些这样的教学
我都想给你加分:I
发表于 2002-8-22 13:44:33 | 只看该作者
要学好cad,还要学数学去
发表于 2002-8-22 18:15:29 | 只看该作者
本来想推导一下这些多面体的球半径和边长的关系,才发现是个四次方程.还是先画好再量一下比例来得快点:D.(proe的BMX倒是很适合解这类的)
不过有兴趣可以试试,试出来了找id加分,顺便申请院士津贴,两全其美呵呵:D:D:D:D.
发表于 2002-8-22 22:08:38 | 只看该作者
利害,佩服,以前我想了半天都没想出来,曾经让几个数学系的小弟弟小妹妹玩,他们回答的也挺快,我刚说完就说不会.
GMT+8, 2025-4-27 19:34 , Processed in 0.043046 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
