查看: 16622|回复: 3
[求助] 问个问题,关于刀路镜像
发表于 2012-7-23 22:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
顺铣的刀路,镜像之后,再改变刀路方向,为什么多了很多的抬刀,我想大概是切入切出过切了,除了重算刀路,还有办法解决吗?谢谢!!!!!
发表于 2012-8-3 15:23:45 | 只看该作者
这个问题,其实就是你要先把刀路按逆铣算好,再做镜向,出来就是顺铣,要看数模来决定要不要来再计算碰撞,如果模型确实是镜向的,碰撞算出来是OK的,如果模型没有镜向,还是原始不动的初始模型,算出来的肯定是乱刀程式,或是过切报警的刀路提示.呵呵.有问题加我扣扣一九八七二零五柒陆捌 .
发表于 2012-8-6 15:14:14 | 只看该作者
学海无涯 发表于 2012-8-3 15:23
这个问题,其实就是你要先把刀路按逆铣算好,再做镜向,出来就是顺铣,要看数模来决定要不要来再计算碰撞,如果模 ...
首先谢谢你的回答,非常感谢,不过我想你没明白我的意思,我想要是我在重新把逆铣刀路算好,那么我有些修改过的刀路不是还要再修改一遍吗,那我还不如把造型,边界也镜像过来,重新算一遍呢,我的意思是说对我来说这样麻烦了,我不想重新算刀路,在重新编辑刀路,我就直接镜像刀路和造型,然后再重排里面改变刀路方向,但是这样我发现多了很多抬刀,我是想问有什么办法能消除这些抬刀
发表于 2012-9-6 22:29:08 | 只看该作者
shao_weiwei 发表于 2012-8-6 15:14
首先谢谢你的回答,非常感谢,不过我想你没明白我的意思,我想要是我在重新把逆铣刀路算好,那么我有些修 ...
我好想有点明白了
GMT+8, 2025-4-30 12:43 , Processed in 0.023042 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
