查看: 17527|回复: 15
[求助] 关于solidworks工程图的问题
发表于 2012-7-24 11:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示:SOLIDWORKS能否重新再生成一个剖面图A,将其移动靠近至直径48端面的右侧,并采用虚线表示,并去除剖面线,并能标注轴和轴套的配合间隙为0.5mm的尺寸,先谢谢各位了。原有图纸上的图是这样画的,只是这图纸是纸质的。
发表于 2012-7-24 19:37:29 | 只看该作者
只是不知道solidworks是否有这个功能,没有的话怎么更直观的表示两零件间的装配间隙??
发表于 2012-7-25 13:32:39 | 只看该作者
发表于 2012-7-26 09:21:30 | 只看该作者
难道论坛里没有人愿意回答这个问题吗?已经有76个人看过此题了。
发表于 2012-7-26 11:17:39 | 只看该作者
是要這種樣子嗎?{:soso_e132:}   如果是的話,sw是可以做得到的。
俺並非製圖出身,不太知道如此畫法要如何標註才是正確的,只能告訴LZ,強大的SW是做得到滴~~{:soso_e130:}
发表于 2012-7-26 12:20:19 | 只看该作者
在公差里面选择套合公差
发表于 2012-7-26 13:16:49 | 只看该作者
zhchn 发表于 2012-7-26 12:20
在公差里面选择套合公差
謝謝LS的說明。配合公差俺是知道的
俺說的是,這樣無端多一個視圖(紅色虛線部分),在圖學上是否合理?
有沒有一套法則可以遵守而不致貽笑大方呢?
又或是沒有一定的章法,只要圖紙上標示清楚讓人易懂就可以了呢?
謝謝回覆。
发表于 2012-7-26 16:08:04 | 只看该作者
请gt.adan高手说明一下你是怎么做出那个红色外框的,那个红色虚线框可以改颜色吗?在我看到的纸质图纸上倒是确实是这样画的,只是多了个装配公差,请详细说明一下,谢谢以上2位高手的关注和回复。
发表于 2012-7-28 22:36:32 | 只看该作者
发表于 2012-7-31 12:19:16 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2012-7-26 13:16
謝謝LS的說明。配合公差俺是知道的
俺說的是,這樣無端多一個視圖(紅色虛線部分),在圖學上是否合理 ...
红色图形是允许存在的,但在图中一般用双点划线作为虚构物体,而不是虚线
GMT+8, 2025-4-29 05:43 , Processed in 0.028930 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
