查看: 16060|回复: 1
[原创] 硅胶制品成型工艺
发表于 2012-7-26 08:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硅胶做为一种环保材料,他的各种性能越来越受人喜爱。它的柔软性与无毒性被广泛用于工业密封与医疗器械。特别是它的工作温度:-60至250摄氏度是塑胶无法比拟的。利用硅胶包住金属件或塑胶件形成一些新的性能更是让产品软硬有度,比如,硅胶包钢的厨具铲,它的环保受到消费者喜爱。硅胶与塑胶不同,硅胶是一种热成型的材料。即,硅胶原料在一定温度作用下,固化形成我们要的产品。
     硅胶制品常用的有以下几种成型工艺:
     1、挤出成型工艺
        就像我们挤牙膏一样,挤出机头也是产品的截面形状,有一定长度,在力与温度的作用下,机头出来产品已经硫化成型。此工艺成型的产品一般是条形的产品,产品截面可以各种各样。譬如,矩形长条,环形硅管,等。
     2、滴硅工艺
      硅胶原料为液态状,原料装在针筒里面,用气动加人工操作把原料滴到模具上,加热硫化成型。此工艺属于手工化工艺,需要人工的地方多。所以产能不高。它有一个特点,一个产品可以依要求滴上多种颜色。所以这种工艺多为制作工艺品。如,多色的硅胶手环 ,各种颜色图案的硅胶手机套,等。
     3、固态热压成型工艺
       此种工艺是利用油压机的温度与压力,借助模具把产品硫化成型出来。这种工艺相对成本低,产量高,应用比较普遍。它多用于单色的硅胶产品。也可应用于双色双硬度的产品或是多色多硬度,但是产品的结构不灵活,受限制。它也可以应用于包塑胶与包金属,同样在结构上不灵活,而且对所包物件有温度要求,一般要求所包物件要耐180摄氏度不变形。
     4、液态射出成型工艺
       此种工艺要求的设备有硅胶射出机、压料机。它的原料是水稠状,分A、B两组分。它的原理是:利用压料机把A、B组分的原料按照1:1压到射出机的料筒里混合,通过射嘴再把它压进热模具型腔成型。此种工艺成型温度相对较低,130度就可以。它可以用于不太耐高温的塑胶包胶成型,这一点比固态热压成型有优势。它产量高,也易于自动化生产。但原料的成本比固态硅胶原料高上几倍。
      5、灌注室温成型
          此种工艺要求的原料是液态室温硅胶,成型时间较长,所以要做很多模治具才能让生产连续。灌注进去的胶易有气泡,一般辅于抽真空解决。这种工艺主要用于制作侧边没有分模线的成人用品,相对模具来说,它有深腔有倒扣,所以模腔一般做电铸加工出来。
     不管是那一种工艺,能达到性能要求且做到价格低廉那就是最好的工艺。
发表于 2014-1-15 15:29:24 | 只看该作者
受教了!
GMT+8, 2025-4-27 12:45 , Processed in 0.021765 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
