查看: 16374|回复: 6
[讨论] proe top-down设计中各零件如何不做交叉参考?
发表于 2012-7-29 11:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe   top-down设计中各零件如何不做交叉参考,而只参考master 或skelton文件。
发表于 2012-7-29 19:31:41 | 只看该作者
将所有的要配合的地方都用面,轴做在skelton文件中,
设计其他部件时候i都用外部拷贝,来拷贝这些配合关系进行设计不就可以避免交叉参考了。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
月下无影 + 10 赞一个!
发表于 2012-7-29 23:23:57 | 只看该作者
我觉得有两个原因,1,减少出错可能,避免一个零件出错其它的也错了。2,避免重复参照
发表于 2012-8-6 22:32:21 | 只看该作者
要说其它方法,可以直接在装配下进行设计,将子部件设为只能参考skelton,在装配下设定禁止子组件互相参考。
然后直接参考skelton进行设计也可以,具体方法可以在草绘截面时参考的选择上,copy 命令的使用上可以达到参考传递的目的。
发表于 2012-9-7 12:53:55 | 只看该作者
发表于 2012-12-19 00:22:13 | 只看该作者
很复杂很复杂的装配时要拆成多个组件,多个组件的装配关系参考总装配的骨架,各个分组件里的零件参考各自分组件的骨架
发表于 2017-2-8 17:12:55 | 只看该作者
似乎有些明白
GMT+8, 2025-4-13 03:40 , Processed in 0.037058 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
