查看: 15352|回复: 6
[讨论] 粗加工
发表于 2012-7-31 17:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
粗切削的间距设置为刀具直径的60%到75%左右这我知道,分层切削的粗加工次数由啥决定的,他为何为2,请教一下刀具直径为10.深度为10,其他参数参考
发表于 2012-7-31 23:00:24 | 只看该作者
打个比方,如果你的刀是12的,你要铣的面是20  那么你一刀肯定不够,就的铣2次,距离是5.6.随便你,根据刀的大小,这些你自己多练习就知道了,做个对比,把次数改多点  效果一下子就出来了  2D平面简单了不能在简单了
发表于 2012-8-3 13:00:56 | 只看该作者
发表于 2013-3-16 14:17:26 | 只看该作者
很不错,感谢分享.......
发表于 2013-3-18 11:05:42 | 只看该作者
那个2,是代表侧边分两刀加工而已
发表于 2013-3-18 20:49:59 | 只看该作者
我还是觉得斜降下刀好……最终深度找平,一样
发表于 2013-9-23 10:16:51 | 只看该作者
weiwangwei2006 发表于 2012-7-31 23:00
打个比方,如果你的刀是12的,你要铣的面是20  那么你一刀肯定不够,就的铣2次,距离是5.6.随便你,根据刀的 ...
谢谢你,我去试试
GMT+8, 2025-4-23 12:21 , Processed in 0.027750 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
