查看: 14761|回复: 7
[分享] U盘修复工具
发表于 2012-8-1 16:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
U盘修复工具PortFree Production Program可以修复很多问题,比如说:U盘能检测到,但无法读取数据,或无法访问,变成了0字节,又或是容量变小了这些问题……等等,其实这些问题在您自己就可以解决,解决的方法是进行烧录,U盘烧录的这个软件可以使您的U盘重新恢复容量,可以正常的读取。我的U盘容量出现0,本来已宣布它报废了,但经过它的修复,已经起死回生了。但如果用这个软件进行修复出现问题我不负责任。我只是强烈推荐,死马当做活马医,说不定会出现转机。
各位商家及广大客户在购买U盘的同时,请注意正常使用,按照正常顺序进行操作,正常插拔,以免造成U盘损坏,如果您有重要的数据在里面,那就无可挽回了,如有不懂的地方,请咨询当地购销公司,谢谢!U盘修复工具PortFree Production Program使用简单介绍:先将U盘插入USB接口,之后进入程序后点选项,然后点低格,再选中容量,退出,点运行,然后耐心等待即可。
注意:
1、PortFree Production Program只能够针对U盘的格式化错误做修复,不能修复U盘的物理损坏
2、使用该修复工具会销毁U盘上的所有数据资料,包括分区和密码,请慎用
3、只有当U盘无法正常使用时可以尝试修复,一般情况下不要经常使用
 楼主| 发表于 2012-8-1 16:19:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-8-1 16:19:29 | 只看该作者
发表于 2012-8-3 13:43:07 | 只看该作者
发表于 2012-12-27 22:57:33 | 只看该作者
发表于 2013-1-4 21:54:07 | 只看该作者
发表于 2013-1-4 21:54:34 | 只看该作者
发表于 2013-1-5 06:05:34 | 只看该作者
GMT+8, 2024-11-14 08:51 , Processed in 0.028932 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
