举报
yp2276618 发表于 2012-8-2 11:19 你在3D草图中用套和样条曲线命令或者在3D草图中用转换实体特征得到这条曲线后得到的线已经算做特征了,只有 ...
aj1721 发表于 2012-8-2 11:36 楼上的说得对。。其实你不需要在曲面上画 直接平面就可以了。拉伸或者切除的时候 用等距就好
mel 发表于 2012-8-2 13:26 你的意思是觉得我没有必要得到投影曲线以及之后的那些操作,去进行拉伸切除命令吗?而是直接建一个平面去 ...
yp2276618 发表于 2012-8-2 13:40 虽然你用你的方法得到是是线条,可是这线条已经算是特征而不是草图,SW里面只有草图才能生成特征!如果你 ...
mel 发表于 2012-8-2 15:50 你说的这个实例,我拿这种实例做过,是可以的,但是就是对于我上传的图形,因为这个草图不是在一个曲面上 ...
yp2276618 发表于 2012-8-3 09:25 方法该还有其它,比如旋转切除后倒角(没试过。。。)
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-20 08:20 , Processed in 0.026807 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
