查看: 22666|回复: 14
[求助] 钣金件:两折边如何连接最佳?
发表于 2012-8-2 16:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图A红圈处,两折边需要连接在一起构成一个壳,因剪口处不够料(请看展开图B),现只好在左侧折边挖一块耳朵,反拍180度,然后与右侧自铆(图C,图D所示).请问除此方法还有没有其它的连接方式?
发表于 2012-8-2 18:08:04 | 只看该作者
为什么不用模具冲压?
发表于 2012-8-3 10:16:05 | 只看该作者
还可以焊接,或者连接处不切断,二次做筋的方式(凭想象,没做这样的实物)不知道效果如何!关键是模具折弯和冲筋排布的问题!!
发表于 2012-8-3 10:22:02 | 只看该作者
主要看产品的要求了
1.可以直接拉伸成型
2. 边缝焊接 打磨
3. 不焊接,折边即可
发表于 2012-8-3 11:33:31 | 只看该作者
yyz1126 发表于 2012-8-3 10:22
主要看产品的要求了
1.可以直接拉伸成型
2. 边缝焊接 打磨
因料厚只有0.5mm,深冲怕不行.
焊接工序产量不高,老板不会答应.
发表于 2012-8-3 13:52:45 | 只看该作者
高度多少啊
发表于 2012-8-5 14:52:31 | 只看该作者
边缝焊接 采用碰焊不用打磨多快好省,工艺要处理好。
发表于 2012-8-6 14:29:59 | 只看该作者
钣金不懂,学习观望中
发表于 2012-8-7 13:59:22 | 只看该作者
什么事碰焊,是点焊吗?
发表于 2012-8-8 18:14:42 | 只看该作者
为什么要把那块翻过来铆接?直接冲掉那一块,两边铆不行么?
GMT+8, 2025-2-26 05:36 , Processed in 0.024541 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
