查看: 16035|回复: 7
【求助】单位问题!
发表于 2002-8-21 22:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在ProE2001中如何将原用英寸为单位做的改为mm,单位变换而实际数值不变!
请各位师傅不吝赐教!
                              -----一个ProE初学者!
发表于 2002-8-21 22:37:27 | 只看该作者
有相关的帖子麻烦老兄用搜索去找。
发表于 2002-8-21 22:46:21 | 只看该作者
0011001原始的
发表于 2002-8-21 22:49:09 | 只看该作者
到这里修改 ,如实设定后,按确定,
发表于 2002-8-21 22:49:55 | 只看该作者
单位变了,数字不变
发表于 2002-8-22 19:45:36 | 只看该作者
OK了,谢谢师傅帮忙!
发表于 2002-9-10 16:16:00 | 只看该作者
如何将默认值为“英寸”改为“毫米”??
发表于 2002-9-10 16:36:12 | 只看该作者
在config.pro里改如下参数:
分别设part,assemble,sheetmetal等模块模板为mm制。就ok了。
/设置模板的默认单位为mm
template_solidpart mmns_part_solid
template_designasm mmns_asm_design
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal
GMT+8, 2025-4-20 06:22 , Processed in 0.025634 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
