查看: 24770|回复: 9
[讨论] 什么电机的转速、转向、转过的圈数可以控制????
发表于 2012-8-4 17:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么电机的转速、转向、转过的圈数可以控制????怎么实现呢?
发表于 2012-8-4 17:26:51 | 只看该作者
看你控制的精度及电机的特性,很多电机都可以实现,直流电机,交流同步电机,无刷电机……,圈数控制很多做法是在输出轴处做光耦或者霍尔开关计数,然后芯片控制,如果要求精密,最好步进电机,一个电机,靠程序控制所有的动作
发表于 2012-8-4 19:53:22 | 只看该作者
步进电机和伺服电机可以控制!
发表于 2012-8-4 21:39:12 | 只看该作者
步进电机和伺服电机都可以。 两种电机都是接受脉冲电信号才能运动,接收一个脉冲电机转动一个特定的角度,因此转速,转向和转动圈数都可以通过程序控制。不同的是步进电机是开环控制,伺服电机则是闭环控制,因此伺服电机的准确性和精度比步进电机要高。
发表于 2012-8-13 21:42:24 | 只看该作者
能使数控机床联动的都可以。
发表于 2012-10-29 19:44:06 | 只看该作者
能使数控机床联动的都可以
发表于 2012-11-1 11:44:47 | 只看该作者
用步进电机
发表于 2012-11-1 14:54:12 | 只看该作者
伺服电机可以精确的控制转速,转向,圈数及角度
发表于 2012-11-1 19:13:57 | 只看该作者
发表于 2012-11-1 21:30:16 | 只看该作者
小家电结构设计加群276803771
GMT+8, 2025-2-25 23:55 , Processed in 0.042296 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
