查看: 15506|回复: 1
【讨论】如何做这个快捷方式出来?
发表于 2003-12-28 13:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
问题一:view/operation/orige(我写的不准)就是指定某一点作为旋转中心的那个命令,有时候还是会经常用到的,但要点好几下才能出来,又没有一个图标,有时我都懒的用,实在不行了才用。是我没找到这个图标?还是根本没有,那可否自治一个图标或快捷方式,怎么做?
问题二:在指定了某个点作为旋转中心后,如果用到fit或是front,right等命令,你指定的那个旋转中心就自动取消了,有时候不太方便,谁有好办法?
我想最好能这样:在通常情况下用fit或是front,right等命后就让它自动取消刚定义的旋转中心点,但是可以有一个图表或快捷方式重新找回刚刚指定的那的旋转中心,有这样一个命令吗?如果没有可以自治一个吗?
发表于 2003-12-28 14:24:21 | 只看该作者
从NX 1.0 的 1.03.2 版本开始
在鼠标右键里已经有了这个功能!
叫“set rotate point”
GMT+8, 2025-2-26 01:53 , Processed in 0.022219 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
