查看: 18372|回复: 14
我的加工规划-刀库全都不见了
发表于 2003-12-28 13:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重启了还找不到
痛苦啊
发表于 2003-12-28 13:52:04 | 只看该作者
CAM目录里的东西都还在的
现在把VISI10里的刀库拷到11版里面去
暂时先用着
就是中午的时候想改一改后处理,突然就电脑重启,然后就这样了。
发表于 2003-12-28 15:50:11 | 只看该作者
是不是用的默认刀库耶.
若是应该SAVE在CAM\DB\SMLOCDB.MDB中,用ACCESS查看调用它的路经是否正确..
发表于 2003-12-28 15:57:55 | 只看该作者
试试
机床换了台湾的新代系统,不支持中文,而原来的程序是这样的:
O1
  G90 G40 G80
  螺旋形
  G0 G54 X2.2 Y25.191
  Z6.
  Z2.064
  G1 Z0.064 F150.
  X1.1 Y25.145 Z-0.036
  X0. Y25.13 Z-0.136
  X-0.312 Y25.131 Z-0.136 F1500.
  X-2.086 Y25.185 Z-0.136
  X-3.856 Y25.319 Z-0.136
  X-5.618 Y25.532 Z-0.136
  X-6.351 Y25.644 Z-0.136
  X-6.547 Y25.679 Z-0.136
  X-6.783 Y25.729 Z-0.136
  X-6.901 Y25.757 Z-0.136
开始有一段中文我想在后处理里看看能不能改
因为VISICAM对后处理文件是经过加密的
既使通过里面一个命令把文件内容读出来修改掉
VISICAM照样不认
请教老哥有什么高招?
发表于 2003-12-28 16:15:44 | 只看该作者
龙翔闪 wrote:
试试
  O1
  G90 G40 G80
  螺旋形
  G0 G54 X2.2 Y25.191
  Z6.
  Z2.064
  G1 Z0.064 F150.
  X0. Y25.13 Z-0.136
  VISICAM照样不认
  请教老哥有什么高招?
新代系统是啥系统呵.
这个程式不能用呵,把11的后处理替换成9.2的用就可以的.
程序头,参照以下来修改
发表于 2003-12-28 17:04:03 | 只看该作者
后处理是加密的你不知道吗?
怎么改呀,我试过了,不能保存的。另存一个它也不认的。
才二十万不到的机床不可能用法拉科西门子系统的,你当然你不认识了。
发表于 2003-12-28 18:59:28 | 只看该作者
龙翔闪 wrote:
后处理是加密的你不知道吗?
不知者不怪,偶教你改后处理的顺序.
菜单OPTIONS-----&gtOST PROCEDDOR SETUP------>MACROLANGUAGE FOR GENERATION
发表于 2003-12-28 19:02:06 | 只看该作者
打开MACROLANGUAGE FOR GENERATION
修改前
发表于 2003-12-28 19:03:25 | 只看该作者
修改后(随便加个TTTTT)
发表于 2003-12-28 19:05:05 | 只看该作者
SAVE后的FANUC0M.CFG
GMT+8, 2025-4-21 13:51 , Processed in 0.024166 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
