查看: 21329|回复: 8
[求助] 模框精光怎么加工?
发表于 2012-8-5 11:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前没有接触过模具加工,没有什么实际经验。我想问一下做过的师傅,模框通常的加工,一般都是先用飞刀D50R6或D30R5(根据模框的大小来决定用多大的刀具)开粗、精光底面,然后用D21R0.8或D17R0.8之类的带小圆角的圆鼻刀进行清四周角及清飞刀R角开粗残留下来的地方、中光侧壁。我不太明白的是最后精光侧壁时,要用什么刀具。一般理解肯定是用平底铣刀D20或D16之类的刀具吗,但平底刀因为刃口处没有R角,太锋利了,容易磨损,所以有的老师傅是先用把旧的D20或D16跑一下,最后再用新刀做精光壁面,我认为这样很合理啊。但我有时看到有的老师傅做的时候,最后精光还是用D21R0.8或D17R0.8之类的带小圆角的圆鼻刀进行最后的精光侧壁,我就有点想不通了,这样做不是最后在侧底部留下了一个R0.8的部分了吗,那不是和模仁配的时候有干涉了吗,难道他们的模仁在底部做了避空(四周边倒了角)吗?因为我没有见过实际模具厂是怎么加工的,所以还请做过的老师傅们,指点一下,多谢!!!
发表于 2012-8-6 18:19:42 | 只看该作者
侧壁有些度的话,要用带r的刀刀具走等高,没斜度可以用白钢刀一刀完事
发表于 2012-8-8 09:19:15 | 只看该作者
这个一般看深度的,一般50以内是用铣刀一刀过,超过五十的一般是用三维刀飞下去的!用白钢刀光出来不亮的,一般都是用铣刀!
发表于 2012-8-8 20:16:27 | 只看该作者
moldel 发表于 2012-8-8 09:19
这个一般看深度的,一般50以内是用铣刀一刀过,超过五十的一般是用三维刀飞下去的!用白钢刀光出来不亮的, ...
学习学习
发表于 2012-8-8 20:26:08 | 只看该作者
圆鼻刀来光   那不得好久嘛...  我们这高度不是很高的话  就一刀过咯,要是斜面的话就用20R0.8的吧   至于R脚    钳工会搞定的 ...
发表于 2012-8-19 21:37:31 | 只看该作者
一般模仁的底部四周会做R角或者C角的,这样就没问题了,也避免利角会伤到手!!
发表于 2012-8-22 09:55:03 | 只看该作者
我以前开框的步骤是这样的,1:钻孔,
                          2:开粗
                          3:粗皮刀侧面中光
                          4:飞刀光底面
                          5:白钢刀光侧面。
发表于 2012-10-11 11:16:27 | 只看该作者
好东东当然要顶
发表于 2015-10-8 16:35:34 | 只看该作者
顶。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-20 23:20 , Processed in 0.028358 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
