本人基本是用IT的,对E来说是菜鸟,各位高手就不用麻烦码字来说我不会用,如能指出我用法不当我会非常感激
1 CAD转CAM实在太慢,CAM转到CAD倒可以,在CAM下做辅助面,轮廓退出
命令时太慢,好象又转了CAD一次似的.( 大概在10M内的小文件速度倒可
接受), CAM下不能修改草图,有时要改一下也要转到CAD下去, 对称工件
经常要画对称的加工轮廓,草图中要镜相的话要先画对称线,每次都要画
,不是很方便.总之画轮廓的速度根本无法与IT相比
2 刀路自动继承上一刀路的面和轮廓,就没个选项去掉这点?
3 2.5轴,封闭轮廓的轮廓必须封闭,
4 前一程式用内部抬刀后,下一个也会是内部抬刀(2.5轴程式),既使再建一个TP,也
是一样,在IT里一个TP的内部抬刀不用影响另一个TP的抬刀.
5 没法同时更改多个刀路的颜色
6 转到NC下后,座标的名称都改了
7 程式参数的复制和拷贝不如IT方便,特别的测量时的座标复制和拷贝
,CTRL+Y是有点不便,但也习惯了
8 CAD下的一点小修改会导致CAM下程式带S, 如做个延伸面,这个S不象
G那样能去掉,真是讨厌.
9 E版没有IT版里那个-Z+的窗口操作功能,我觉的不如IT快
10 点孔程式的选取方式让人不爽,不能框选现有点,只能用规则,另两种
也不是太好用,点孔程式的退刀高度比IT还不好用
11 建程序的下拉菜单很麻烦,不如搞几个图标,那样肯定快很多
12 IT的3面倒圆比E要好很多. (修正这个观点,现在认为E的三面倒圆也不错,只是分成好几步做,慢了点,不象IT一步完成,
原以为E的圆角角落和IT下的BLEND-CORNER功能一个样的,现在发现比IT强很多)
13 新开粗(二粗)的进退刀让人不爽,太乱,没效率,和PM没的比.在二粗如想把较长的刀具分成几个不同刀长的刀具,
先用短的铣(下刀量大),再用中间长的(下刀量中),最后换短的(下刀量小),要想做到这样非常麻烦
14 精铣所有的层铣只有进刀速率,没有插入进给,本来可用精铣所有层
铣来开粗的
15 颜色的更改不能象特征和隐藏那样倒退
继续
16 CIMIT后处理后保存文件,会记住当时选用的后处理文件,但CIME却不会
17 CIME能预览刀长,能不能预览有夹头刀具的可达范围?在有多个轮廓时,能不能显示每个轮廓的刀长?
18 IT下的LEVELS-ACTIVE可以设定工作层,也可新建工作层,而E建好集合后还要再点一成为工作层,不如IT方便.可以搞一个"新建激活集合"
