查看: 19283|回复: 5
[讨论] moldflow2012缩痕分析
发表于 2012-8-8 10:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用moldflow2012分析缩痕,发现没有缩痕指数。查看材料属性,收缩属性是完整的,分析类型为填充+保压+翘曲。但有些moldflow材料上说,分析结果会有缩痕指数这一报告结果,这是为啥呀?
发表于 2012-8-9 13:24:40 | 只看该作者
缩痕指数就是体积收缩率
发表于 2012-8-12 22:13:28 | 只看该作者
guofoxconn 发表于 2012-8-9 13:24
缩痕指数就是体积收缩率
体积收缩率是反映发生缩痕的位置,间接反映收缩程度。而缩痕指数是从另一个方面反映缩痕程度。所以是不同的概念。这方面,我已经搞清楚了。还是要谢谢你
发表于 2012-8-21 20:41:30 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2012-8-28 23:49:38 | 只看该作者
2012可以估算缩痕的深度了,比看缩痕指数要直观很多。
发表于 2013-1-22 15:28:19 | 只看该作者
为什么采用中面分析,有缩痕深度,采用Fusion没有缩痕深度。
GMT+8, 2025-4-27 18:10 , Processed in 0.023572 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
