查看: 16662|回复: 12
[讨论] 大家e10的3d step都这样吗
发表于 2012-8-10 21:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家e10的3d step正常吗,it与8.5的算的都还正常,怎么这e10这幅德行,声明一下打不打补丁都一样。
nnd,最近装了个64位的e10,所有困惑迎刃而解,上万的面照算,新功能也可用了,3d step可以不用了{:soso_e113:},推荐用Cimatron编程的装64位。
发表于 2012-8-10 22:43:14 | 只看该作者
只要可以浏览及量量尺寸,拆卸零件的就行;只要是能进行三维建模的软件都可以,两者是三维模型的标准数据格式
发表于 2012-8-11 11:32:45 | 只看该作者
mi56你搞什么,我说的是编程刀路,不懂别乱跟贴{:soso_e127:}
发表于 2012-8-11 14:56:35 | 只看该作者
我也遇上这样事,一直在关注,在前段时也发过贴,到现在为止也没有解决.
发表于 2012-8-15 09:54:06 | 只看该作者
一直在关注.关注.关注.关注.希望有人出来说一说"就是这样的"或是"设置问题"
发表于 2012-8-15 13:27:16 | 只看该作者
就是这样的
发表于 2012-8-16 17:55:15 | 只看该作者
还不会用E
发表于 2012-8-17 09:51:15 | 只看该作者
用新功能吧
发表于 2012-8-17 09:51:26 | 只看该作者
用新功能吧
发表于 2012-8-17 21:22:37 | 只看该作者
新功能曲面一多一复杂,精度一高算的慢不说,有时根本就不算啊。64位的也是这样吗?有用的吗?
GMT+8, 2025-4-12 14:37 , Processed in 0.058481 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
