查看: 20124|回复: 11
[求助] 不知道大家在SW中有没有人会做这样的一个动画:容器里的液面随容器倾斜的变化而变化
发表于 2012-8-13 17:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-8-13 17:24:25 | 只看该作者
不知楼主在改变容器位置时是否保证了液体体积不变。如果只要求动画的效果并不难,但是要求液体体积不变恐怕要请闷大出山修改一下他的体积宏了。
发表于 2012-8-14 16:51:55 | 只看该作者
w_hs 发表于 2012-8-13 17:24
不知楼主在改变容器位置时是否保证了液体体积不变。如果只要求动画的效果并不难,但是要求液体体积不变恐怕 ...
我是刚接触动画,不用考虑液体体积不变这种问题,只要能作出这种动画效果就可以。
发表于 2012-8-15 02:20:38 | 只看该作者
这个我会。关联设计,在装配体里建一个新零件,就是液体,它的基准面为装配体的面,然后做一个包络瓶子(比瓶子大)的草图,拉申到瓶子内部表面。
发表于 2012-8-15 08:51:30 | 只看该作者
shentu 发表于 2012-8-15 02:20
这个我会。关联设计,在装配体里建一个新零件,就是液体,它的基准面为装配体的面,然后做一个包络瓶子(比 ...
你说的这个动画我看过,但是那是容器固定,液体变化,而且容器没有倾斜,这个是容器有角度的变化,而且液体也在变化。
发表于 2012-9-5 10:06:57 | 只看该作者
mel 发表于 2012-8-15 08:51
你说的这个动画我看过,但是那是容器固定,液体变化,而且容器没有倾斜,这个是容器有角度的变化,而且液 ...
你可以插入一个新零件,把瓶子属性改成浮动,新零件固定,,然后调出motion进行 瓶子和液体的同步动画,就欧了
发表于 2012-9-5 10:07:58 | 只看该作者
李城城 发表于 2012-9-5 10:06
你可以插入一个新零件,把瓶子属性改成浮动,新零件固定,,然后调出motion进行 瓶子和液体的同步动画,就 ...
motion时,参照4楼的做法
发表于 2012-9-5 18:22:57 | 只看该作者
没学过长见识了
发表于 2012-9-6 14:58:24 | 只看该作者
我还是不明白,你能做一个我看看吗?
发表于 2012-9-6 15:02:22 | 只看该作者
OK做好了传上来
GMT+8, 2025-4-20 04:56 , Processed in 0.090581 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
