查看: 17323|回复: 22
[求助] 结构设计
发表于 2012-8-14 19:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个问题我思考了很久都没解决,希望有哪位高手可以帮我解决这个难题。先谢过了!以下两个图为花洒简易结构。
第一个图是,水花外观不错,无飞现象,但离进水孔的出水水花比尾端的出水水花弱,就是水都冲到尾部去,前部水比较小。
第二个图是,给内部挡水块增加了相应高度,水量分布问题是解决了,前部和尾部的水量都均匀,但是因为挡水块太高,导致挡水块附近的出水水花有散射飞水现象,且水花比其它水花斜。
发表于 2012-8-14 19:39:47 | 只看该作者
自己先顶
发表于 2012-8-14 20:31:07 | 只看该作者
怎么都没有回答啊
发表于 2012-8-14 22:21:24 | 只看该作者
我继续顶
发表于 2012-8-15 07:51:03 | 只看该作者
楼主介绍的详细点,没看明白
发表于 2012-8-15 11:27:26 | 只看该作者
你的意思我明白了, 我猜测一下,可以在散射飞水处的出水口上面做文章吗,比如改变出水口。
发表于 2012-8-15 13:40:48 | 只看该作者
这个也太专业了,是不是要流体力学啊
发表于 2012-8-15 16:01:53 | 只看该作者
应该先用有限元软件分析水流状态;
目前看应该是挡水片造成水流的前进流和扰流的互相作用导致;
如果没有条件,只有调试挡水片或者学习其他产品;
发表于 2012-8-16 21:38:12 | 只看该作者
这个要自己慢慢试的!尝试下在中间放分离板!
发表于 2012-8-17 09:34:12 | 只看该作者
买一个效果比较好的,拆开看看人家怎么做的……
这个方法比较简单,很多东西是要试的……除非以前遇到这种问题,第一次遇到一个方案就搞定,有点不现实!
GMT+8, 2025-1-28 00:32 , Processed in 0.028269 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
