查看: 24294|回复: 19
[求助] 封闭曲面错误
发表于 2012-8-15 10:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示的歧管,要提取其内部空间做成实体。在把两端开口封闭并求和之后,运用封闭曲面命令,会提示有开口,应该是因为曲面质量较差,相互之间接合的问题,但公司给的图,没法修改。。。哪位大神能帮忙解决一下,或者告诉我该怎么弄,先谢谢了。
发表于 2012-8-15 11:03:41 | 只看该作者
個人猜測問題應該出在這吧, 要放很大才看得到
參考看看
发表于 2012-8-15 11:15:09 | 只看该作者
的确如你所言,曲面质量不行,部分曲面有自相交所以不能封闭。
难道局部的修改曲面都不行?
发表于 2012-8-15 11:35:03 | 只看该作者
局部修改當然沒問題(圖1)
可是還有其它問題(圖2)
圖3是局部放大, 縫又長又細, 是也可以刪掉重做, 但要考慮重做造成的尺寸誤差能不能接受吧我想
发表于 2012-8-15 14:52:04 | 只看该作者
难道局部的修改曲面都不行?
先谢谢你,之前我是用小一点的那根管子做的实验,标注1的面有问题,我删掉之后重新做一个面代替1面,然后2区域的面就出现了问题,什么情况。。。
发表于 2012-8-15 14:54:41 | 只看该作者
rfrederic 发表于 2012-8-15 11:35
局部修改當然沒問題(圖1)
可是還有其它問題(圖2)
先谢谢你,之前我是用小一点的那根管子做的实验,标注1的面有问题,我删掉之后重新做一个面代替1面,然后2区域的面就出现了问题,什么情况。。。我不需要很精细的模型,只要大体形状差不多就可以,有没有什么别的办法,可以忽略掉这些错误,提取出内部空间?
发表于 2012-8-15 15:29:17 | 只看该作者
jklocn 发表于 2012-8-15 14:54
先谢谢你,之前我是用小一点的那根管子做的实验,标注1的面有问题,我删掉之后重新做一个面代替1面,然后 ...
This surface quality is so bad!
发表于 2012-8-15 16:10:56 | 只看该作者
我不知道你面是怎麼重做的
但我認為要可以封閉應該不只一個面要重做
可以確定的是圖中三塊紅色的部分100%有問題
綠色的線條就是造成無法封閉的可能原因
发表于 2012-8-16 08:53:57 | 只看该作者
牛人啊,你上传的文件我用catia打开只有小的那根管子是实体,大的那根还是片体?是我catia版本问题?我的是v5 r19啊。proe打开是两个实体。这个问题该怎么解决?能不能简单说一下是怎么弄的啊,谢了!!
发表于 2012-8-16 08:58:55 | 只看该作者
rfrederic 发表于 2012-8-15 16:10
我不知道你面是怎麼重做的
但我認為要可以封閉應該不只一個面要重做
就是这几个面,我是删掉之后填充曲面的,又出现更多错误。。。
GMT+8, 2025-4-10 18:24 , Processed in 0.028052 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
