查看: 21002|回复: 29
[求助] 救急!!!ABS料产品柱子爆裂问题
发表于 2012-8-16 09:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品是环保阻燃ABS料,打螺丝是柱子没爆,打好螺丝之后放几天就爆了,这是怎么回事啊,还有塑料添加了阻燃剂之后有什么变化么?请大侠指点
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
相关帖子
发表于 2012-8-16 10:00:33 | 只看该作者
多大的螺丝,多大的孔径啊,还有柱子尺寸结构发个图吧
发表于 2012-8-16 10:16:59 | 只看该作者
图 相关的尺寸都没有 很难分析呀
发表于 2012-8-16 10:39:13 | 只看该作者
从孔径和boss柱补强rib来考虑!
发表于 2012-8-16 11:49:21 | 只看该作者
阻燃ABS和普通ABS在韧性方面虽有一定差别,但很细微,你的情况应当属于螺丝柱孔径和螺丝不匹配或是螺丝柱壁厚太小,螺丝打入后螺丝柱变形而产生应力集中;另一种情况可能是爆裂的螺丝柱上有结合线(此种情况的可能性较小,一般会当时裂开)。
至于为什么过几天才裂开,那只是打螺丝时产生的是细小裂纹,如果你仔细查一下可能会看到。
发表于 2012-8-16 11:56:21 | 只看该作者
原因:
1、阻燃剂是有影响的,还有是否注塑时加的二次料的影响;
2、螺丝与孔匹配问题;
3、注塑工艺;
解决方案:
1、螺丝更换比较简单,去找T尾快速牙螺丝,目的是扩孔容屑;
2、调整电批力矩,避免扭力太大;
有遇到过这种问题,螺钉头压盖子,当时没有几天后出裂纹,调整电批力矩可以改善的
发表于 2012-8-16 17:33:16 | 只看该作者
西岸 发表于 2012-8-16 11:56
原因:
2、螺丝与孔匹配问题;
谢谢    您的意思是电批的力太大也可能导致柱子爆裂,还有:去找T尾快速牙螺丝,目的是扩孔容屑;
不太理解 能否在讲解下
发表于 2012-8-16 22:43:12 | 只看该作者
自攻螺丝中T代表割尾,就是螺丝尾部有个槽
发表于 2012-8-17 08:31:35 | 只看该作者
不知道你现在用哪种螺丝,不外乎A,B,T常用的3种尾型,
A是尖的,方便导向;
B是平的,螺牙长度比A多;
T是平的带开槽的,孔偏小的适用,因为可以切一些柱子内孔的料;
电批力矩肯定是有关系的,因为电批最后锁紧的一瞬间是有比较大的冲击力的;
发表于 2012-8-17 09:22:10 | 只看该作者
A是尖的,方便导向;
B是平的,螺牙长度比A多;
我明白了 谢谢
GMT+8, 2025-4-29 13:37 , Processed in 0.027097 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
