查看: 15987|回复: 9
[求助] PMMA板能不能切割出斜边?
发表于 2012-8-20 00:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,这是一个LCD镜片的侧视图,材质为PMMA。红色箭头所指的两个边都是斜边,不知道能不能切割完成?对量产有没有什么影响?求大神解答!
发表于 2012-8-20 09:58:55 | 只看该作者
不能,
发表于 2012-8-20 11:10:09 | 只看该作者
如果是做几个手板,可以找机器加工一下
如果是大量生产,做模具(视尺寸大小).
发表于 2012-8-20 11:16:08 | 只看该作者
看你对斜角的尺寸要求了,如果不是非常高应该是可以加工的
用模具做一般不建议,平整度、透光性都不好
发表于 2012-8-20 12:39:29 | 只看该作者
镜片一般用雕刻机雕的,也有激光切割的;
所以斜面第一次加工是加工不出来的,需要二次加工;
发表于 2012-8-20 21:05:51 | 只看该作者
用精雕机可以加工的
发表于 2012-8-21 13:36:42 | 只看该作者
要达到很锐利的C角,用高速CNC加工.都是这么做的。成本高一些。
发表于 2012-8-21 19:25:21 | 只看该作者
用精雕机可以加工的,麻烦
发表于 2012-8-23 14:51:25 | 只看该作者
完全可以做,我公司都有类型的东西
发表于 2012-8-28 09:50:57 | 只看该作者
开模吧!
GMT+8, 2025-4-25 17:18 , Processed in 0.026332 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
