返回列表 发新帖
【讨论】二维图纸转三维模型
发表于 2002-8-28 22:43:56 | 只看该作者
第二步就是说在新生成的块这个档案里,用移动的命令,然后选取所有要输出的部分,把拖动点放在两个基准线的交点,然后在命令条里输入0,0,0
ACAD很好学的,如果不会的话,照这样做:把不要得不东西删掉---输入w命令---选取所要的部分,随便打上一个档名(就做成块)---进入新生成的块里,输入M---选取所有的部分---把移动的参照点放在模型基准的交点上(因为是2d的,所以只要找到x`y轴的交点就可以)---输入0,0,0 (回车)---输入igesout---完成,其他就交给pro\e 了。
1. 到0点,输到pro\e里才不会跟坐标偏移。
2. 注意公制和英制的转换。
3. 这种方法,你可以在建造模型的任何阶段随心所欲的在pro\e里添加2d平面进去。
4. 看上去很复杂,其实如果做得顺手的话,只要两三分钟就解决问题了。
如果还是不明白的话,可以直接问我,我的qq号是:66995122
发表于 2002-8-28 23:02:10 | 只看该作者
详见所附图片。
发表于 2002-8-28 23:02:38 | 只看该作者
刚去一个网站,里面说了一个直接的方法。
https://proe.y365.com/
发表于 2002-8-28 23:08:02 | 只看该作者
详见所附图片。 2/2
发表于 2002-10-30 20:31:10 | 只看该作者
acad 中有igesout命令吗?
发表于 2002-11-28 11:40:32 | 只看该作者
頂一下.
我試做了一下,還是一頭霧水.
請高手發表高見.
发表于 2002-11-28 11:46:06 | 只看该作者
kavin wrote:
acad 中有igesout命令吗?
这需要另外的模组.
18
发表于 2002-11-29 11:33:46 | 只看该作者
我在漁人論壇里下載二維圖紙轉化為三維模 型的方法﹐但做到最后一步(將二維元素轉化為igs文件并導入到part中)就不知道該怎么做啦。(應該不會是僅僅利用這些做為輔基准﹐然后再一步步的成型吧?)
急盼大俠們給予解答.:'(:'(
19
发表于 2002-11-29 15:25:03 | 只看该作者
Salina的方法很好,我一直都是这样用的。用USE EDGE是比较的快。但要做设计的话,还要考虑后续的修改。最好再断开关系,乖乖的标上需要的尺寸吧
GMT+8, 2025-2-21 03:18 , Processed in 0.024644 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
