查看: 18807|回复: 18
【讨论】二维图纸转三维模型
发表于 2002-8-22 10:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家是否发现,有时需要把二维图纸转三维模型。前几天,美国EDS公司的代表到我公司来宣传它的SOLID EDGE软件,其中提到了二维图纸转三维模型的功能,椐说它的SOLID EDGE软件中二维图纸转三维模型的功能目前没有其他软件可与之相比,我想PROE应该也能行,我试图在PROE中,把AUTOCAD的图纸转入PROE中,然后建立模型,但没找到正确的方法。有谁能给点提示,怎样能把一些PROE中的图纸转三维模型。注意:不要使用图纸的原三维模型。
发表于 2002-8-22 11:05:56 | 只看该作者
不可不信不可尽信,真能这样恐怕我们要失业了:~):~):~):~)
发表于 2002-8-22 18:19:18 | 只看该作者
我在漁人論壇里下載二維圖紙轉化為三維模 型的方法﹐但做到最后一步(將二維元素轉化為igs文件并導入到part中)就不知道該怎么做啦。(應該不會是僅僅利用這些做為輔基准﹐然后再一步步的成型吧?)
发表于 2002-8-22 18:22:21 | 只看该作者
我看就是啦:D:D
发表于 2002-8-22 23:53:07 | 只看该作者
我有办法
发表于 2002-8-23 00:06:04 | 只看该作者
太晚了,先去睡觉,明天再来发表一下我的愚见
发表于 2002-8-23 23:00:36 | 只看该作者
以CAD所做的dwg檔爲例
1.  打開一個DWG文檔,先做一下準備工作,把一些不需要的線和圖層關閉。如果該圖檔最後要涉及到模具設計的話,把模具中心所在的X、Y、Z座標線畫上,轉到prt檔後就可以用上。做好這些工作之後,另存爲dxf檔
2.  開啓PRO/E,新建一個drawing檔。
file\import\append to model  打開上一步所另存的dxf檔,記住要先no後yes,這樣可使轉入的圖檔尺寸保持不變。
3.   File\export\iges.把上一步所轉入的圖檔轉爲iges檔。
4.新建一個part檔
File\import\append to model,打開上一步所轉出的iges檔,這樣就可以用use edge命令來選取轉入的曲線造型了。
5.以上的步驟總結起來就是 dwg→dxf→drawing→iges→part幾個檔案的輸入與輸出。其實其他軟體所做的也差不多,只要最後能轉爲iges檔均可。(完)
发表于 2002-8-27 20:50:29 | 只看该作者
楼上的兄弟这个方法太古老啦吧?
有没有更好一点的办法呢?
发表于 2002-8-28 00:40:11 | 只看该作者
我今天也听了你所说的那个讲座,有些东西是简化了很多,但我总觉得是他们噱头做得好,要是同样做一个很复杂的模型,也不一定会有多大的优势
我经常用以下的方法做模型,很实用的,不知道会不会落伍,希望能有帮助
1.   把2d档案整理一下,把不要的尺寸和线删掉或者关在层里,如果有很多视图的话,就做个块
2.   然后把选取所有你要输出的部分,将基准x`y轴相交的点移到0,0,0(这样的话,输入
       pro\e后,基准会对着3d的基准平面)
3.   然后输入命令igesout就可以生成igs档案。因为单位的不同,你可以直接在AutoCAD中缩小
       25.4倍,或者等生成igs后在dos里编辑它的单位
4.   直接在pro\e里import igs 就可以了,它的x`y轴会对着pro\e里两个垂直的datm的
5.    一般建一个模型的话,会要输入好几个视图,其他视图输出方法是一样的,但是在pro\e里
        需要建跟2d视图x`y`z轴一致的坐标才行,这样你输入的视图才会立体,而且无论看那个方
        向都是和模型是一样的
需要试几次才会顺手,但是会用了以后,建模型是会觉得很方便的。如果没有公差限制的话,你就可以大胆的用use edge了,真的很快哦。
发表于 2002-8-28 09:35:58 | 只看该作者
不会acad阿,请问第二步怎么做阿
GMT+8, 2025-4-23 01:32 , Processed in 0.026943 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
