查看: 15616|回复: 1
[分享] 几个pccad使用技巧分享(二)
发表于 2012-8-20 10:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
U( `3 H5 ?, d
$ s& ~- r9 v. b: E- , a& }9 F5 V/ l6 M
5、如何使序号标注的字大一些
在序号对话框中的尺寸控制中修改5 {$ \6 p# g& R+ X
1 b; T: i& U  [4 s
6、明细表中的字体应大一些,如何调整
在自定义明细表时用超级属性定义字体的样式与大小
7、如何去掉明细表中附件对应的序号(即附件不需要在明细表中出序号)
PCCAD2002中在拉序号时在序号前加 @ ,生成的明细表中去掉生成的圆圈就可以了9 X" u7 [, [8 T. _
PCCAD2002XP以上版本直接在拉序号前加“#”就可以实现了
8、如何删除旧的形位公差菜单' t# C1 H7 a. T' ^& \
1)在已安装的PCCAD2002安装目录下找到PCCAD.MNU文件,打开,往下找,找到你不要的东西即旧的形位公差菜单,将整行删除即可,中间不要留空行,然后存盘退出。
2)打开PCCAD2002中,在命令行中输入:MENULOAD,先在菜单组中卸载PCCAD,然后点浏览,找到你修改的PCCAD.MNU,点加载,出现提示时点确定。在菜单栏中点中PCCAD2002,加入到原有位置(即插入到修改之前),关闭即可。
1 v+ C4 f4 C3 l& p! E
9、如何去掉不想要的图标
在Autocad2002的“工具”菜单栏下“自定义” 后点“工具栏”,此时右点不想的图标就可以按需要进行操作了。
在Autocad2000中,在“视图”下“工具栏”,点击出现对话框的中部自定义后按左键,拖动不要的图标到其它位置,或者到新建的一个工具栏中,关闭即可。
* y. s( J& m# b, r1 }/ R! B
10、菜单栏出现问题或图标异常,不能调用时如何处理
首先在PCCAD2002中,直接在命令行键入FIX即可)( \2 i6 J# n8 d3 J: g/ L$ K8 z1 K
1)PCCAD中输入:menuload命令。6 Q& ]0 [! @3 O$ T- T3 x2 {/ m& ^
在出现的选择菜单组文件中卸载“pccad”
然后点“浏览”,在X:\THSOFT\PCCAD2002中找到PCCAD.MNU文件。然后点加载,在菜单栏中将PCCAD插入到想放的位置。: U3 p" C6 ^& D+ @4 b7 G6 p/ t: d; |. w
2)  修改菜单文件:) B/ V) }! H# A* W
如果修改AUTOCAD中的菜单,打开X:\THSOFT\PCCAD2002\ACAD中找到ACAD.MNU文件,用文本文件打开,进行修改。
如果修改PCCAD的菜单,打开X:\THSOFT\PCCAD2002\ACAD中找到PCCAD.MNU文件,用文本文件打开,进行修改。: ]  {3 n5 c! R
注:以上修改,最好不要有空行。然后重复第一步。把修改后的文件加载到菜单即可。# x' ~# I" W4 D
11、AUTOCAD与PCCAD程序分开安装的步骤
1、安装AUTOCAD2002程序后,打开该程序,在工具菜单栏中的“选项”中点选“配置”选中“未命名的配置”点“输出”,保存一个“123.arg”文件.退出.
2、右击AUTOCAD,出现属性对话框,在目标位置”X:\Program File\AutoCAD 2002\acad.exe”的加上:
空格/p空格”X:\Program File\AutoCAD 2002\*.arg”点击确定即可,注意在操作过程中输入法处于英文的书写状态。$ P- T) |$ ?! D$ W$ G( n8 s
12、系统异常情况解决办法
1) 双击PCCAD安装目录下的PCCAD. REG(注册表文件)
2) 添加支持文件的搜索路径
3) 用系统的环境备份恢复工具(开始菜单的程序中)
4) 对于有些时候某些菜单或功能不可用,需要重新注册一下8 i9 l  f' A" n4 C$ A
在运行窗口执行regsvr32 X:\Program Files\Common Files\THSOFT Shared\CalculateExpressValue.dll,就可以了
# O0 }1 n) w( H: Z0 Q6 L) |! r
13、PCCAD2002的安装方法& ^  U% L& m; |' J$ m
一、 PCCAD的老用户或电脑上原来有AutoCAD2000或AutoCAD14,安装前需要先卸载干净,步骤如下:
1、 首先在控制面板中的“程序添加与删除”中卸载PCCAD,再卸载AUTOCAD。
2、 在资源管理器中,查找上述两个程序的安装文件夹,如果存在,删除!
3、 将系统目录中的"X:\Program Files\Common Files\THSOFT Shared删除
4、 在开始菜单中运行REGEDIT,在出现的界面上,双击HKEY_CURRENT_USER,再双击SOFTWARE,找到“AUTODESK”或“清华天河”的文件夹,统统点删除。双击HKEY_LOCAL_MACHINE,再双击SOFTWARE,找到“AUTODESK”或“清华天河”的文件夹,统统删除。
5、 如果机器出现 PCCAD卸载不了的现象,请在注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE,再双击SOFTWARE--Microsoft--Windows--CurrentVersion--Uninstall  --通过左边的长字符串查看右边窗口的DisplayName找到显示的Pccad后,删除左边对应的长字符串文件夹。: T8 u1 H( I% j- F% i: h
6、 然后重新启动计算机。( B0 n+ [3 q9 n* A: A4 y
二、安装PCCAD2002(以安装到D盘为例)步骤如下:- x( T$ h- [+ D" f5 J, {5 P! R
1、 运行PCCAD2002安装光盘下PCACD2002文件夹中的Setup文件安装主程序(路径为D:\THSOFT\PCCAD2002),装完后重新启动计算机;3 U' V) _  B7 L& }" w
2、 运行PCCAD2002安装光盘下PCACD2002 _SP1文件夹中的PCCAD2002_SP1文件(安装路径为D:\THSOFT\PCCAD2002);1 ?" @5 l. M; O" \& a
3、 运行PCCAD2002安装光盘下TH-EFC2002文件夹中的Setup文件安装工程公式计算器(安装路径为D:\THSOFT);
4、 点桌面上的“开始”,在“程序”菜单里启动TH-EFC;点击左上角“文件”菜单中的“公式库管理”出现公式库管理界面,点击“编辑”菜单中的“添加”出现“添加公式库”对话框,将D:\THSOFT\PCCAD2002\TH-EFC\Databases文件夹中的“Formula”和“man-hour”分别添加进来,公式库可以使用了。+ K6 `0 j! P: S
以上为PCCAD2002的安装方法。如果计算机中原来没有安装AutoCAD14或AutoCAD2000,第一项内容不必考虑!
14、[TH-PCCAD]在PCCAD中如何出现授权的对话框?
在PCCAD的命令行中输入:pc_shouquan回车,即可
发表于 2012-8-20 13:49:25 | 只看该作者
pccad真是有很多非常实用的技巧
GMT+8, 2025-4-19 22:10 , Processed in 0.027745 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
