查看: 17021|回复: 0
[推荐] 巧用中望3D绘制吉他曲面CAD教程
发表于 2012-8-22 17:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中望3D 2012的高效曲面功能,能够非常快捷地完成吉他的CAD模型绘制。其中有两个地方的CAD曲面制作,如果有正确的CAD绘制思路便可以事半功倍,一个是琴头和琴杖连接处的曲面,由于琴头类似于长方体,琴杖类似于半圆柱体,有一定的角度连接,而且要有平滑的过度;另一个地方是琴杖和琴箱连接处,起角筋固定作用的曲面。接下来介绍吉他两个曲面的CAD绘制思路:
第一步,在XY面建立草图1,绘制图1-1的类半圆形,退出草图,创建基准面,根据图1-2进行参数设定,在此基准面创建草图2。以草图1的直边为参考曲线绘制图1-3的类半圆形,此时两个类半圆形的直边俯视状态下是重合的。点击放样,依次选中两个类半圆形,选择时注意方向要一致(图1-4红色箭头的方向),否则会造成曲面扭曲变形。
第二步在柱体顶部创建基准面,Y轴角度为-15度,如图2-1,在此基准面插入草图3,绘制图2-2的图形,退出草图并选择拉伸功能,根据图2-3进行参数设置。
第三步,在属性过滤器中选择面属性(图3-1),将图3-2所示的几个面删除。然后右击创建基准面。先点击图4-1的粉色部分,选择XY选项,偏移距离为-7.5,在此基准面上插入草图4,将图4-2所示边设为参考曲线,用圆弧连接参考曲线的两个点,点击曲面--N边形面,依次连接图4-3所示的各边并确定,进行此面的修补。
第四步,在作图区的空白处右击鼠标,点击插入曲线列表,选择图5-2中的高亮部分并确定,将其命名为曲线1,其它曲线标示如图5-2所示。选择曲面中的U/V曲面,U曲线选择曲线1、2,V曲线选择曲线3、4,然后不要直接点确定,先点击高级选项,边选择曲线2,面选择半圆面,连接方式为相切并确定,这样形成的曲面将和柱体的圆弧面相切,使整体显现平滑效果,效果如图5-3、5-4。这里需要说明的是能将诸如本例中的曲线列表(三条线有垂直关系的)作为一条U线或V线,是中望3D2012的一个亮点,通过中望3D2012这个功能,能够制作出相对复杂的曲面。
第五步,将图6-1所示的边做圆角处理,这样会使曲面变得更平滑(图6-2)。接下来开始制作琴杖与琴箱连接处的曲面。首先,创建基准面,偏移距离为35(图7-1),在此基准面插入草图5,绘制图7-2的曲线,命名为曲线5,具体绘制时不必按照图示的尺寸,只要大体有这个形状即可。注意,用将草图的几段曲线连接起来(几个曲线必须是相切的关系),这样在后面的曲面会是一个整体,而不会出现拼接的状况。
第六步,如图8-1所示创建基准面,向上偏移45,并在此平面建立草图6,点击参考几何体—平面,面选择柱体的圆弧面,此时形成的参考线在柱体的侧圆面上,沿着参考线绘制半圆形,命名为曲线6(图8-2)。
然后点击线框—直线工具,连接图9-1所示的的各点形成三个边,其中梯形的两个腰分别命名为曲线7、9在YZ面插入草图7,点击参考几何体—曲线相交,此时出现两个红点,用圆弧连接此两点,形成的曲线命名为曲线8。圆弧尽量与圆柱面相切,只要视觉上差不多即可(图9-2)。在这个绘制过程中,可以体验到中望3D2012丰富的参考几何体选项大大的提高了制图的效率。
接下来,用N边形面修补图10-1中的部分,,点击U\V曲面,U曲线分别为曲线5、6,V曲线分别为曲线7、8、9,如图10-2,确定。形成的最终效果如图10-3所示。
只要完成以上六个步骤,利用中望三维CAD就能轻松绘制吉他的曲面部分。同时,用中望3D 2012的CAD草图绘制吉他轮廓非常便捷,只需要在背景选项中插入吉他的图片并设置成半透明状(图11),依照轮廓绘图既准确又快速。关于吉他其他部位的CAD绘制可以参考笔者在中望技术社区的教程分享:https://www.zwcad.com/community/thread-9384-1-1.html
GMT+8, 2025-4-20 00:00 , Processed in 0.023809 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
