查看: 14963|回复: 4
[讨论] 一些UG实际加工中的问题 请高手指教
发表于 2012-8-23 22:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一:当一个零件在UG里面使用了多个坐标系进行编程的时候 我在机床上面也必须用多个坐标系吗?
第二:关于刀具补偿 在UG中我不设置刀具半径与长度补偿的时候 那么 我可以在机床中直接设置吗?
第三:UG中自动生成的程序 是不是刀具的半径补偿和长度补偿都为0呢?
新手第一帖 希望能解决我的疑惑 谢谢
发表于 2012-8-25 22:57:12 | 只看该作者
1,你一个零件用多个坐标编程啥意思啊 ,除非 你是加工不同的面吧  总之你图上坐标在工件什么地方,机床上一样就是
2,我想应该不可以,除非你自己手动改后处理出来的程序
3,你不设置也就是0吧
发表于 2012-8-26 11:36:49 | 只看该作者
第2个问题,是可以的,但是和机床有关系,看其支持与否,海德汉是可以的,在后处理出的NC程序中修改,或者是机床上写个主程序,再调用后置的程序
发表于 2012-9-2 21:01:10 | 只看该作者
对于第二个问题,如果你在UG里不设刀具半径补偿,而在机床手工加入的话,很容易出现程序运行过切。很不可靠。奉劝你最好不要哪样做。最好在UG中设置好半径补偿。还有在当移动距离小于半径时抑止的选项上打钩。
发表于 2012-10-11 11:14:59 | 只看该作者
好东东当然要顶
GMT+8, 2025-4-22 21:26 , Processed in 0.024384 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
